配置查找表 (位置参考工具)
汇总
为多字段路径 ID 中使用的一个或多个字段配置查找表。
对于多字段路径 ID,此工具可以在基于现有数据集创建 LRS 网络或修改 LRS 网络之后运行。
了解有关创建 LRS、网络和事件的详细信息
当构成多字段路径 ID 的字段具有数百或数千个潜在值(例如街道名称列表或地理名称信息系统 (GNIS) 代码)时,查找表是使用编码值域的替代方法。 查找表主要用于创建路径。
了解关于配置查找表的详细信息
用法
  • 查找表可以配置查找键和查找显示参数字段,允许用户使用其显示值搜索键值:
    • Lookup Key 字段为将为多字段路径 ID 中的字段保存的值。
    • Lookup Display 字段为显示在多字段路径 ID 的文本框中的值。
  • 字段应用于参数下拉菜单将仅显示构成所选 LRS 网络的多字段路径 ID 的字段。
    注:
    Lookup Key 和 Lookup Display 字段可以是查找表中的相同或不同字段。
    查找键参数下拉菜单将仅显示符合以下条件的字段:查找表中具有相同字段类型,且长度小于或等于应用的字段参数值。
  • 查找显示参数值是可选的。 如果要允许查找表中未包含的值,则不能配置查找显示参数。
  • 此工具仅读取查找表,不会向表中添加记录。 如果所需的值不存在,则可以使用此工具将其添加到查找表中。
  • 如果为字段配置了填充,且 Lookup Key 字段值小于字段长度,则会添加填充。
  • 如果查找表位于企业级地理数据库中,则其必须为非版本化表。
参数
标注 说明 数据类型
LRS 网络要素类
将在其中配置查找表的输入 LRS 网络要素类。 网络必须具有多字段路径 ID。
Feature Layer
查找表
包含街道名称及其对应 GNIS 代码列表的表。 它可以是独立表或位于企业级地理数据库中。
Table View
应用的字段
将在其中配置查找表的 LRS 网络中的路径 ID 字段。
String
查找键
查找表中的键字段。
String
查找显示
(可选)
查找表描述字段。 此字段将显示在多字段路径 ID 的文本框中。
String
允许任何查找值
(可选)
指定是否可以添加不在查找表中的值。 选中此选项时,无法配置查找显示参数。
  • 选中—允许配置查找显示值。
  • 未选中—不允许在表中不存在值时配置值。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络要素类
已配置查找表的更新路径网络要素类。
Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
