基于现有数据集创建 LRS 网络 (位置参考工具)
汇总
使用现有折线要素类创建 LRS 网络。
用法
  • 此工具用于在 ArcGIS Location Referencing 线性参考系统 (LRS) 中创建 LRS 网络。
  • 输入要素类必须为空且位于包含 LRS 数据集的要素数据集中。 输入要素类不得已注册到现有 Location Referencing LRS 网络。
  • 如果输入工作空间中包含多个 LRS,则所选 LRS 将用于网络注册。
  • 输入要素类名称不得超过 26 个字符。
  • 输入要素类的 x,y 容差和 x,y 分辨率必须与 Location Referencing LRS 的分辨率和容差设置相匹配。
    了解有关 ArcGIS Pipeline Referencing 中 LRS 的容差和分辨率设置的详细信息
    了解有关 ArcGIS Roads and Highways 中 LRS 的容差和分辨率设置的详细信息
  • 输出 LRS 网络的测量单位使用输入要素类的 x,y 容差和分辨率与 m 容差和分辨率之间的转换系数来确定。
    例如,输入要素类的空间参考以米为单位,x,y 容差为 0.001 米,x,y 分辨率为 0.0001 米。 如果 m 容差和分辨率值与 x,y 容差和分辨率相同,则测量单位将为米。 但是,如果 m 容差为 0.000001 且 m 分辨率为 0.0000001,则测量单位将为千米。 这是因为 0.001 米等于 0.000001 千米。
  • 默认情况下,该工具将输出不支持线的 LRS 网络。 要创建支持线的 LRS 网络,请选中包含字段以支持线参数并映射 LRS 线网络所需的其他字段(线 ID、线名称和线顺序)。 要创建 LRS 派生网络,请选中从线网络派生参数,并提供 LRS 派生网络将注册到的 LRS 线网络。
  • 此工具不会更改输入要素类,而是将信息添加到内部元数据表中,以将输入要素类注册为 LRS 网络要素类。
  • 一次只能将一个要素类注册为一个 LRS 网络要素类。 要使用已注册的要素类,请删除该要素类注册到的 LRS 网络。
  • 一个输入字段一次只能映射到一个 LRS 网络字段参数。
  • 此工具的输出为一个 LRS 网络,该网络将与输入要素类位于同一工作空间中。
  • 路径 ID 可以是单个字段,也可以是多个字段的串连。 如果网络使用串联路径 ID,则构成路径 ID 的所有字段都必须存在于网络要素类中。
参数
标注 说明 数据类型
LRS 网络要素类
将注册为 LRS 网络的输入要素类。 要素类的名称不得超过 26 个字符。 要素类必须位于包含有 LRS 的地理数据库中。 此要素类的名称将用作 LRS 网络的名称。
Feature Layer
LRS 名称
要注册的新 LRS 网络的 LRS 名称。 该 LRS 必须与 LRS 网络要素类值位于同一地理数据库中。
String
路径 ID 字段
LRS 网络要素类值中将映射为 LRS 网络路径 ID 的字段。 该字段必须为字符串或 GUID 字段类型。
Field
路径名称字段
(可选)
LRS 网络要素类值中将映射为 LRS 网络路径名称的字符串字段。
仅当路径 ID 字段配置参数设置为自动生成的路径 ID 时才需要此参数。
Field
起始日期字段
LRS 网络要素类值中将映射为 LRS 网络开始日期的日期字段。
Field
结束日期字段
LRS 网络要素类值中将映射为 LRS 网络结束日期的日期字段。
Field
从线网络派生
(可选)
指定是否将网络配置为 LRS 派生网络。
  • 选中—此工具的输出将为 LRS 派生网络。 还必须提供线网络名称参数值。
  • 未选中—此工具的输出将不是 LRS 派生网络。 这是默认设置。
Boolean
线网络名称
(可选)
输出 LRS 派生网络将注册到的 LRS 线网络的名称。 该输入 LRS 线网络必须与 LRS 网络要素类值位于同一地理数据库工作空间中。 此参数仅在选中从线网络派生参数时使用。
String
包含字段以支持线
(可选)
指定是否将网络配置为支持线。
  • 选中—此工具的输出将为 LRS 线网络。 还必须提供线 ID 字段**、线名称字段和**线顺序字段参数值。
  • 未选中—此工具的输出将不是 LRS 线网络。 这是默认设置。
Boolean
线路 ID 字段
(可选)
LRS 网络要素类值中将映射为 LRS 网络线 ID 的字段。 此参数仅在选中包括字段以支持线参数时使用。 必须使用字符串或 GUID 字段类型,并且必须与中心线序列表中路径 ID 字段的字段类型和长度相匹配。 此外,其字段类型还必须与路径 ID 字段参数值的相同。
Field
线路名称字段
(可选)
LRS 网络要素类值中将映射为 LRS 网络线名称的字符串字段。 此参数仅在选中包括字段以支持线参数时使用。
Field
线路顺序字段
(可选)
LRS 网络要素类值中将映射为 LRS 网络线顺序的整型字段。 此参数仅在选中包括字段以支持线参数时使用。 该字段必须是长整型字段类型。
Field
路径 ID 字段配置
(可选)
指定将用于 LRS 网络的路径 ID 字段配置。
  • 自动生成的路径 ID—路径 ID 字段是一个自动生成的 GUID。 路径名称可以配置为 LRS 字段。 这是默认设置。
  • 单字段路径 ID—路径 ID 字段是由用户生成的单个字段。 仅支持非线网络。
  • 多字段路径 ID—路径 ID 字段是由用户生成的字段,由多个字段串联组成。 仅支持非线网络。
String
字段
(可选)
LRS 网络要素类值中用于组成路径 ID 的各个字段。 此参数仅在路径 ID 字段配置参数值为多字段路径 ID 时使用。 字段必须是字符串或整型字段类型。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络要素类
更新的网络要素图层。
Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
