修改路径 ID 填充 (位置参考工具)
汇总
修改属于多字段路径 ID 的字段的填充、空值和长度属性。
在以下图像示例中,多字段路径 ID 通过四个字段配置:RouteType、CityCode、RouteNumber 和 RampNumber。 四个字段的示例填充、空值设置和查找表如下所示:
  • RouteType 是长度为 2 的文本字段,并且配置了编码值属性域。 属性域值中字符数最大为两个。 但是,某些路径的属性域值可能仅包含一个字符,零 (0) 用作右侧的填充字符。
  • CityCode 是长度为 4 的文本字段,并且有配置的查找表可以通过使用显示字段搜索键值。 由于查找表中所有 CityCode 值的长度均为 4,因此该字段无需填充。
  • RouteNumber 为短整型字段类型。 该字段的值范围为 0 至 99999。 连字符将用作左侧和右侧的填充字符。
  • RampNumber 是长度为 7 的文本字段。 部分路径在此字段未输入全部 7 个字符,但是,某些路径的此字段不具有值,必须将其留空;因此,无需进行填充。
了解关于配置和修改路径 ID 填充设置的详细信息
插图
路径 ID 填充逻辑示意图
用法
  • 构成多字段路径 ID 的每个字段支持以下内容:
    • 可以缩短最大长度
    • 可以为可变长度或固定长度
    • 可以在左侧、右侧或左右两侧添加填充字符
    • 当字段具有空值时,可以添加填充
  • 每条记录的路径 ID 将与填充和空值一同存储。 构成多字段路径 ID 的每个字段在存储时不包含任何填充字符。
  • 创建网络后,可以更改填充和空值设置。 在更改这些设置之前加载和创建的任何路径都将保持不变。 在更改设置后加载和创建的任何路径都将使用已更新设置。
  • 更改长度值仅影响 ArcGIS Roads and Highways 工具对于每个字段的预期最大字符数。 构成多字段路径 ID 的字段的长度总和不得超过地理数据库中路径 ID 字段的长度。
  • 如果选中填充选项:如果为空,则填充,则必须选中允许空值填充选项。
  • 如果允许某字段使用空值,则也必须允许该字段右侧的所有字段使用空值。
  • 不支持将数字符号 (#) 作为填充字符。
参数
标注 说明 数据类型
LRS 网络要素类
输入多字段路径 ID 网络图层,其中包含需要修改的填充、空值和长度值字段。
Feature Layer
路径 ID 填充
值表,用于指定将进行修改的字段及其对应的填充、空值和长度值。
值表列:
  • Field—The field to be modified.
  • Length—The length value of the field to be modified. The field length should be between 1 and the length of the database field.
  • Variable Length—Specifies if the Length value is a variable value or a fixed value.
  • Enable Padding—Specifies if the field supports padding.
  • Padding Character—The padding character for the field. The default is a space.
  • Padding Location—Specifies where the padding should be applied to the field value.
    • Left—The padding characters will be added to the left of the value in the field. This is the default.
    • Right—The padding characters will be added to the right of the value in the field.
    • Left and Right—The padding characters will be added to the left and right of the value in the field.
  • Pad if Null—Specifies if the padding characters are added when the field has a null value.
  • Allow Null Values—Specifies if the field supports null values.
Value Table
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络要素类
更新的网络要素图层。
Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
