配置公共设施网络要素类 (位置参考工具)
汇总
配置 ArcGIS Utility Network 管道线、管道设备和管道交汇点要素类以与线性参考系 (LRS) 搭配使用。
用法
参数
标注 说明 数据类型
公共设施网络线图层
将作为 LRS 中心线要素类的输入公用设施网络管道线要素类。
Feature Layer
线路径 ID 字段
管道线要素类中将映射为 LRS 网络的路径 ID 字段的字段。
字段的数据类型和长度必须与 LRS 中心线序列表的对应字段的类型和长度相匹配。
Field
线测量始于字段
管道线要素类的起点测量字段。
Field
线测量止于字段
管道线要素类的结束测量字段。
Field
公共设施网络设备图层
输入公共设施网络管道设备要素类。
Feature Layer
设备路径 ID 字段
管道设备要素类中包含路径 ID 属性的字段。
Field
设备测量字段
管道设备要素类中包含设备的测量值的字段。
Field
公共设施网络交汇点图层
输入公共设施网络管道交汇点要素类。
Feature Layer
交汇点路径 ID 字段
管道交汇点要素类中包含路径 ID 属性的字段。
Field
交汇点测量字段
管道交汇点要素类中包含交汇点的测量值的字段。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
输出线要素类
更新的公共设施网络管道线要素类。
Feature Layer
输出设备要素类
更新的公共设施网络管道设备要素类。
Feature Layer
输出交汇点要素类
更新的公共设施网络管道交汇点要素类。
Feature Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
