同时管理管道参考和公共设施网络
需具备位置参考许可方可使用。
线性参考系统 (LRS) 可与 ArcGIS 中的天然气公共设施网络搭配使用,方法是将 ArcGIS Pipeline Referencing 中心线要素类与 ArcGIS Utility Network 管道线要素类相集成。
Utility Network 是一个综合框架,可用于对天然气和电力等公共设施系统进行建模。 公共设施网络对系统内的所有组成部分(例如管道、阀门和设备)进行建模,使您可以在建模的要素中模拟真实行为。
以下部分介绍了同时使用 LRS 和公共设施网络所需的数据模型更改。 这包括有关加载数据以及使用由这两种产品管理的数据发布服务的指南。 此外,还对编辑和分析工具进行了更改,这些工具使用了 Pipeline Referencing 和 Utility Network 所引用的数据。
注:
要同时处理 Pipeline Referencing 和 Utility Network 数据,可下载 Unified Pipeline Tools 加载项,并在 ArcGIS Pro 中进行安装。 该加载项也包含在 2.3 及更高版本的燃气与管道参考公共设施网络基础解决方案中,该解决方案具有公共设施和管道数据模型 (UPDM),并包含通用的燃气和管道数据管理工作流。 以下信息有关加载项:
  • 可在 ArcGIS Pro 中对其进行进一步管理。
  • 该加载项包含位置参考、公共设施网络、地图、选择和编辑功能区选项卡中的常用工具,以简化 Pipeline Referencing 和 Utility Network 组合环境中的工作流。
  • 要使用该加载项,不需要“燃气与管道参考公共设施网络基础”解决方案。 在安装该加载项后,它会在 ArcGIS Pro 功能区中显示为选项卡。 加载项中的工具可用性取决于相关的数据和许可。
要求
只要 Pipeline Referencing 数据模型和 UPDM 中存在所需的要素类和表,即可使用开箱即用型数据模型,或者自定义数据模型以满足组织的规则和要求。 UPDM 包含在单个地理数据库中同时支持公共设施网络和 LRS 所需的所有要素类、表和关系类。
借助以下工具,您可以简化基于 UPDM 的公共设施网络的部署过程:
了解有关公共设施网络创建和配置的详细信息
要创建自定义数据模型,而非 UPDM,请确保存在公共设施网络和 LRS 所需的要素类和表。 其中包括共享中心线要素类,它必须是公共设施网络和 LRS 的一部分。
在“燃气与管道参考公共设施网络基础”解决方案中,管道线要素类表示系统中的所有管道。 在 Utility Network 和 Pipeline Referencing 组合部署中,管道线要素类同时作为 LRS 中心线要素类。
此外,公共设施网络的天然气配置包含许多根据管道线要素类建模的关键属性。 该共享要素类是两个产品之间的集成点。 过去,这些属性会建模为单独的 LRS 事件。 为了避免需要在不同的要素类中对这些属性进行建模,管道线要素类还可以对路径和测量字段进行建模,例如可以使用 Pipeline Referencing 工具更新的事件。
注:
在管道线要素类中,必须为 From Measure 和 To Measure 字段指定双精度数据类型,其精度和比例值应与校准点要素类一致。
其他公共设施网络要素类(例如管道设备和管道交汇点)也可以存储路径和测量值。 要在这些要素类中存储路径和测量值,请向这些要素类添加路径 ID 和测量值字段。 可以使用根据 LRS 更新测量工具计算路径和测量值属性。 不应将任何公共设施网络要素类注册为 LRS 事件。
注:
使用配置公共设施网络要素类工具可配置管道线、管道设备和管道交汇点要素类以用于 LRS。
运行“配置公共设施网络要素类”工具后的 LRS 数据模型和天然气数据模型
以下是 Pipeline Referencing 方案与 Utility Network 集成所需的要素类:
  • 中心线
  • 中心线序列
  • 校准点
  • 红线
以下是 Utility Network 方案与 Pipeline Referencing 集成所需的天然气数据模型要素类:
  • 管道线
  • 管道设备
  • 管道交汇点
  • 管道组件
  • 管道子网线
  • 结构边界
  • 结构交汇点
  • 结构线
以下字段必须存在于管道线要素类中,才能成功将其配置为与 LRS 配合使用并利用所有 Pipeline Referencing 和 Utility Network 功能:
字段 数据类型 长度 IsNullable 描述
中心线 ID GUID N/A 是 中心线几何的唯一 ID。
路径 ID 字符串或 GUID 与中心线序列表中的路径 ID 的类型和长度相同。 否 网络中每条路径的唯一 ID。
测量始于 双精度 N/A 是 路径上要素起点所在处的测量值。
测量止于 双精度 N/A 是 路径上要素终点所在处的测量值。
以下字段必须存在于管道设备和管道交汇点要素类中,才能成功将其配置为与 LRS 配合使用并利用所有 Pipeline Referencing 和 Utility Network 功能:
测量 双精度 N/A 是 路径上要素所在的测量值。
在单个事件要素类中对线性参考和非线性参考的管道特征进行建模
在 LRS 和公共设施网络组合部署中,可以在单个事件要素类中对线性参考和非线性参考的管道特征进行建模。 您无需创建其他数据视图或临时图层即可查询和分析管道特征。
生成事件工具的绕过路径 ID 和测量值字段为空的事件参数可用于绕过路径 ID 和测量值字段为空的非线性参考事件要素。 通过此操作,非线性参考事件要素的形状和属性保持不变。
配置数据,加载数据以及发布公共设施网络和 LRS
要在地理数据库中正确部署,Pipeline Referencing 和 Utility Network 都具有特定的要求和步骤。 虽然可以手动配置公共设施网络,但请探索公共设施网络包工具箱以简化公共设施网络的配置。
要在地理数据库中部署 LRS 和公共设施网络,请完成以下步骤:
  1. 过渡公共设施网络。
  2. 应用资产包(例如天然气配置)。
  3. 使用以下工具之一创建 LRS:
    了解有关创建 LRS 的详细信息
    注:
    确保为 Pipeline Referencing 和 Utility Network 使用的要素类配置了正确的空间参考,x、y、z 和 m 容差,以及 x、y、z 和 m 分辨率,以便正确配置 LRS。
    了解有关 LRS 中容差和分辨率设置的详细信息
  4. 如果您运行了创建 LRS 工具,请按照以下步骤同时配置 LRS 和公共设施网络:
    1. 使用修改 LRS 工具将注册在 LRS 的中心线要素类从原始中心线要素类更改为管道线要素类。
    2. 使用配置公共设施网络要素类工具将管道线、管道设备和管道交汇点要素类配置为用于 LRS。
  5. 如果您之前运行了基于现有数据集创建 LRS 工具,使用配置公共设施网络要素类工具将管道线、管道设备和管道交汇点要素类配置为用于 LRS。
  6. 使用以下工具之一创建 LRS 网络:
    了解有关创建 LRS 网络的详细信息
  7. 使用以下工具之一创建 LRS 事件:
    了解有关创建 LRS 事件的详细信息
    注:
    公共设施网络要素类(如管道线、管道设备和管道交汇点)不应注册为 LRS 事件。 这些要素类上的路径和测量值字段可以使用从 LRS 更新测量值工具进行更新。
  8. 可以使用追加工具将数据加载到公共设施网络中,并使用追加路径和追加事件工具将数据加载到 LRS 中。
    注:
    追加工具用于将要素加载到管道线要素类中。 首先使用此工具加载要素中已填充以下内容的要素类:
    • 中心线 ID 已填充
    • 公共设施网络和用户托管字段已填充
    在追加路径时,追加路径工具会考虑现有中心线。 如果追加路径的位置已存在中心线 ID,则将使用已追加路径的路径 ID 来更新现有中心线序列记录。
  9. 准备数据并将公共设施网络和 LRS 发布为要素服务
    注:
    要同时利用这两种产品的功能,必须发布包含公共设施网络和 LRS 中的图层的要素服务。
LRS 和公共设施网络数据组合编辑
当使用 ArcGIS Pro 编辑包含 LRS 和公共设施网络数据的要素服务时,一些 LRS 编辑工作流有所不同。
路径编辑
当管道线要素类用作 LRS 中心线要素类时,以下附加要求适用于路径创建和编辑步骤:
  • 管道线要素类中的 Route ID 字段必须与 LRS 相关联,以确保添加到管道线要素类中的管路和中心线与其源文档之间保持可追踪和可验证的状态。 或者,From Measure 和 To Measure 字段可以填充在中心线要素类中。
    注:
    如果未使用中心线要素类提供测量值,LRS 路径编辑工具将提供路径上的起点测量值和终点测量值。
  • 在创建路径、延长路径或重新对齐路径工具中使用中心线时,将在编辑活动中,更新 Route ID、From Measure 和 To Measure 字段中的属性值。 校准点放置在编辑活动中每个中心线段的起点和终点上,这可确保 LRS 网络中路径上的测量值在路径上发生其他编辑时不会发生更改。 从而确保管道线要素类与用于输入管线的源文档之间保持可追踪和可验证的状态。
  • 当使用停用路径、重新分配路径或重新对齐路径工具编辑中心线时,将分割中心线并更新分割管道的 Route ID、From Measure 和 To Measure 字段属性值。 校准点放置在编辑活动中每个中心线段的起点和终点上,这可确保 LRS 网络中路径上的测量值在路径上发生其他编辑时不会发生更改。 从而确保管道线要素类与用于输入管线的源文档之间保持可追踪和可验证的状态。
  • 当使用任何 Pipeline Referencing 中心线要素类编辑工具对路径关联的中心线进行分割时,分割管道的 Route ID、From Measure 和 To Measure 属性值会更新,并在分割位置添加校准点。
中心线和路径创建
下方的表和逻辑示意图显示路径创建之前的中心线属性。
注:
  • 在使用创建路径、延长路径或重新对齐路径编辑工具创建和编辑路径期间,将使用中心线要素类的起点和终点测量值。 如果未在中心线要素类中提供这些测量值,LRS 路径编辑工具将提供起点和终点测量值。
  • 在以下路径创建示例中,起始测量值 (From Measure) 和终止测量值 (To Measure) 在中心线上预先填充。
路径创建之前的中心线属性
OID
路径 ID
测量始于
测量止于
1201
<空>
1202
<空>
104.35
177.89
1203
<空>
177.89
265.27
路径创建之前的中心线
下表和逻辑示意图显示路径创建之后的中心线属性:
路径创建之后的中心线属性
OID
路径 ID
测量始于
测量止于
1201
{7a765e36-dbb0-43f9-a1f1-b6f37a4e445a}
1202
104.35
177.89
1203
177.89
265.27
在使用 LRS 配置的公共设施网络中创建路径后的中心线
路径属性
OID
路径 ID
路径名称
1000
路径 17A-South
按点分割的中心线
下表和逻辑示意图显示了使用按点分割中心线工具分割之前与路径关联的中心线及其属性:
OID
路径 ID
测量始于
测量止于
1201
分割中心线之前的 Route1、中心线和测量值
分割中心线后,关联路径的开始和结束测量值将更新。
在下表和逻辑示意图中,显示了分割操作之后的中心线及其属性。
OID
路径 ID
测量始于
测量止于
1201
1202
52.18
104.36
编辑中心线之后的 Route1 测量值
按 LRS 编辑分割的中心线
在下方场景中,停用路径的一部分后,中心线将被分割,其 From Measure、To Measure 和 Route ID 属性值将更新。
在下表和逻辑示意图中,显示了编辑活动之前的中心线和路径属性:
OID
路径 ID
测量始于
测量止于
1201
停用路径的一部分之前的 Route1、中心线和测量值
该路径从路径起点到路径中间部分将停用。 因此,将分割中心线并更新其测量值。
在下表和逻辑示意图中,显示了停用路径编辑活动之后的中心线及其属性:
OID
路径 ID
测量始于
测量止于
1201
1202
52.18
104.36
停用路径的一部分之后的 Route1、中心线和测量值
在 ArcGIS Pro 中编辑具有 LRS 和公共设施网络数据的服务
要编辑包含 LRS 和公共设施网络数据的要素服务,请完成以下步骤:
  1. 创建并更新任何用于 LRS 编辑活动的管道或中心线:
    注:
    如果测量值在进行路径编辑之前已在中心线要素类中提供,它们将在使用创建路径、延长路径或重新对齐路径工具创建或编辑路径时显示为建议的测量值。 如果未提供测量值,则 LRS 路径编辑工具会建议测量值。
  2. 或者,为中心线提供起点测量值和终点测量值。
  3. 或者,验证网络拓扑以确保新创建或已更新的管道有效。
  4. 完成 LRS 编辑活动。
    注:
    在创建、延长和重新对齐路径工作流时,将在沿路径的中心线端点处创建更多校准点,并且现在使用与中心线相关联的路径填充这些工具中所使用中心线的 Route ID 字段。
  5. 运行应用事件行为工具和任何其他必要工具以更新派生的网络和事件。
  6. 如果其他公共设施网络要素类已建模路径和测量字段,请使用根据 LRS 更新测量工具对其进行更新。
  7. 验证网络拓扑,确保所有编辑内容均有效。
  8. 要添加或编辑 LRS 事件,使用 ArcGIS Pro 中的位置参考选项卡事件编辑工具,或 ArcGIS Experience Builder 中的位置参考微件。
LRS 和公共设施网络组合中的分析功能
在单个地理数据库中配置 LRS 和公共设施网络的另一个优势是两种产品针对管道系统的组合分析功能。 可以检查整个公共设施网络、其子网或者特定网络区域的上游和下游的连通性和可遍历性。
通常各种完整性和合规性应用程序使用 LRS 进行分析和报告。 其中许多过程将使用叠加事件工具应用动态分段。 当使用配置公共设施网络要素类工具将公共设施网络中的管道线、管道设备和管道交汇点要素类配置为用于 LRS 时,这些要素类可以包含在用于动态分段的叠加事件工具的网络和事件中,从而包含这些要素及其属性,无需建模单独的事件。
