叠加事件 (位置参考工具)
汇总
可将一个或多个线及点事件图层叠加到目标网络,并输出表示输入动态分段的要素类或表。
插图
“叠加事件”工具图示
用法
  • 下表是上图所示工具的输出:
    输出(叠加事件)
    类型
    测量始于
    测量止于
    线事件 1
    线事件 2
    点事件
    线
    A
    <Null>
    点
    A
    PE1
    线
    A
    <Null>
    线
    B
    <Null>
    线
    B
    <Null>
  • 事件图层参数值可以仅为线事件,也可以同时包含点和线事件。
  • 事件图层参数只能包含注册到 LRS 网络的事件要素类。
    注:
  • 如果输入图层具有来自“地址数据管理”配置的地址范围字段,并且在 LRS 中配置为 Address Range 要素类,则当地址区块分割类型参数值为比例时,将按比例对输出中每个段的地址范围字段中的值进行更新。 当参数值为最近地址点时,将根据最近的上游和下游地址点对输出中每个段的地址范围进行更新。
    了解有关 LRS 和地址数据管理组合数据集中的分析功能的详细信息
  • 如果输入事件图层使用不同的线性参考方法 (LRM),则将使用目标网络的 LRM 对其进行转换。
  • 该工具支持针对输入路径要素和事件图层参数值的选择集和定义查询。
    注:
    要包含与输入路径相关联的所有事件记录,请关闭每个输入事件图层的使用所选记录或使用已过滤记录切换按钮。
  • 此工具支持相应输入事件图层,可将这些图层配置为包含跨多条路径的事件。 输出仍将使用网络字段参数值在目标网络的路径级别动态分段。
  • 该工具支持时间分割(时间切片)。 此为默认设置,可以通过创建基于时间的定义查询或者将选择集应用于输入来覆盖此设置。
  • 此工具支持使用网络字段参数在输出中包含网络要素类中的一个或多个字段。
  • 可将输出另存为表或要素类。
  • 如果将输出另存为表或要素类,则输出将具有以下索引和字段:
    索引
    字段
    route_id
    • Route_ID
    rid_dates_measures
    • Route_ID
    • From_Date
    • To_Date
    • From_Measure
    • To_Measure
  • 如果 Utility Network 配置中存在多个 LRS 网络,则输入事件图层的测量值将与下表第二列中显示的测量值相匹配:
    如果带有 Utility Network 配置的 LRS 包含
    Pipeline Line 要素类中的测量值属于
    线网络,非线网络
    线网络
    线网络
    线网络
    多个线网络
    具有派生网络的线网络
    没有任何派生网络的多个线网络
    在编码值属性域 dLRSNetworks 中具有最低数值的线网络
    具有派生网络的多个线网络
    一个非线网络
    非线网络
    多于一个非线网络
    在编码值属性域 dLRSNetworks 中具有最低数值的网络
  • 该工具支持将具有物理间隙的路径和事件分别用作输入路径和输入事件。
  • 每个图层中仅有一个事件位于路段上。 例如,对于名为 Speed Limit 的图层,该图层中仅有一个事件记录位于该段上。 一个路段可以具有多个事件,每个事件均具有自己的事件图层。 可以使用 ArcGIS Data Reviewer 无效事件测量校验来标识并解决事件数据问题。
  • 当使用要素服务中的数据运行此工具时,如果遇到运行失败或性能低于预期的情况,可在服务级别增加堆大小。
  • 此工具的并行处理因子环境设置仅适用于跨多条路径的事件以及未注册到目标网络的非跨越事件。
参数
标注 说明 数据类型
输入路径要素
将针对其动态分割事件图层的目标网络。
Feature Layer
事件图层
将一起动态分割到目标网络上的事件图层。 中心线图层可用作动态分割事件的输入。
Feature Layer
输出数据集
表或要素类,其中包含将创建的输出事件记录。
Table
包括几何
(可选)
指定输出数据集参数值是否将包含事件几何。
  • 选中—输出数据集参数值将包含事件几何。 事件记录将存储为要素类。
  • 未选中—输出数据集参数值将不包含事件几何。 事件记录将存储为表。 这是默认设置。
Boolean
网络字段
(可选)
将包含在输出中的网络图层中的字段。
Field
地址区块分割类型
(可选)
用于指定将如何针对每个输出段更新地址范围。
仅当配置的地址范围图层用作输入事件图层时,此参数才可用。
  • 最近地址点—将根据最近的上游和下游地址值对输出中每个段的地址范围进行更新。
  • 比例—将根据分割位置按比例对输出中每个段的地址范围进行更新。 这是默认设置。
String
环境
当前工作空间, 并行处理因子
特殊情况
并行处理因子
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores on your machine.
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
