创建和修改 LRS 网络
需具备位置参考许可方可使用。
通过将中心线要素与路径定义和属性结合,可创建各个 LRS 网络。 校准点用于将测量值应用至 LRS 网络中的路径。 中心线和校准点将在创建时注册到线性参考系统 (LRS)。 创建 LRS 网络时,可以提前对网络要素类进行建模或创建网络要素类。 可以使用以下工作流创建新的 LRS 网络,根据数据集创建 LRS 网络或修改现有 LRS 网络。
创建 LRS 网络
如果未预先创建网络要素类,则在将网络注册到 LRS 时,可以使用创建 LRS 网络工具来进行创建。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开创建 LRS 网络工具。
  2. 单击输入位置旁的浏览 ,然后浏览至要在其中创建 LRS 网络的地理数据库。
    注:
    输入工作空间必须包含 LRS。 如果输入工作空间包含多个 LRS,则将提供一个下拉菜单以选择 LRS。
  3. 在 LRS 名称参数中提供此 LRS 网络将注册到的 LRS 的名称。
    此 LRS 必须与输入位置值位于同一地理数据库中。
  4. 在 LRS 网络名称参数中提供 LRS 网络名称。
    此 LRS 网络名称也是将在 LRS 网络中创建和注册的要素类的名称。
    注:
    LRS 网络名称最多可包含 26 个字符,并且不能包含除了空格、连字符和下划线以外的任何特殊字符。
  5. 接受默认名称,或者为路径 ID 字段、开始日期字段和结束日期字段参数提供名称。
  6. 此工具的默认输出是不支持线路的 LRS 网络,以及不包含支持线路所需字段的要素类。 可以选择通过执行以下操作之一来配置 LRS 线路网络或 LRS 派生网络:
    • 要创建支持线路的 LRS 网络,请选中包含字段以支持线复选框并映射 LRS 线网络所需的其他字段:线 ID 字段、线名称字段、线顺序字段和测量单位。
      “包含字段以支持线”复选框
    • 要创建 LRS 派生网络,请选中从线网络派生复选框,并提供 LRS 派生网络将注册到的 LRS 线网络。
      “派生自线路网络”复选框
  7. 单击运行以创建 LRS 网络、LRS 线路网络或 LRS 派生网络。
    将在指定地理数据库中注册网络要素类。
    此工具的输出是一个 LRS 网络以及一个空的折线要素类,用于存储 LRS 网络的路径。 输出 LRS 网络和输出要素类将与 LRS 网络同名。
    了解有关设置 LRS 网络的间隙校准规则的详细信息
网络要素类将映射至所选字段。
基于数据集创建 LRS 网络
将网络注册到 LRS 之前,可以创建网络要素类。 网络要素类的空间参考、容差和分辨率设置必须与中心线要素类一致。 根据中心线要素类的空间参考、中心线要素类的 x,y 容差和分辨率以及 LRM 测量单位来确定网络要素类的 m 容差和分辨率。
借助基于现有数据集创建 LRS 网络工具,可以使用现有折线要素类在 LRS 中创建 LRS 网络。 无法将输入要素类注册到现有 LRS 网络。 一次只能将一个要素类注册为一个 LRS 网络要素类。 如有必要,请使用移除 LRS 实体工具以删除要素类已注册到的 LRS 网络。
此工具不会更改输入要素类,并将信息添加到内部元数据表,以将输入要素类注册为 LRS 网络要素类。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开基于现有数据集创建 LRS 网络工具。
  2. 单击 LRS 网络要素类旁的浏览,然后浏览并选择输入要素类。
    注:
    该要素类的名称最多可包含 26 个字符,并且不能包含除了空格、连字符和下划线以外的任何特殊字符。 该要素类必须位于地理数据库中包含 LRS 的要素数据集中。 该要素类的名称将用作创建的 LRS 网络的名称。
  3. 单击 LRS 名称下拉箭头并选择 LRS 网络将注册到的 LRS 名称。
    LRS 必须与 LRS 网络要素类位于同一地理数据库中。
  4. 单击路径 ID 字段下拉箭头,然后选择 LRS 网络要素类中要映射为路径 ID 字段的字段。
    该字段必须为字符串或 GUID 字段类型。
  5. 单击路径名称字段下拉箭头,然后选择 LRS 网络要素类中将映射为 LRS 网络路径名称的字符串字段。
  6. 单击路径日期字段下拉箭头,然后选择 LRS 网络要素类中将映射为 LRS 网络开始日期的日期字段。
  7. 此工具的默认输出是不支持线路的 LRS 网络,以及不包含支持线路所需字段的要素类。 可以选择通过执行以下操作之一来配置 LRS 线路网络或 LRS 派生网络:
    • 要创建支持线路的 LRS 网络,请选中包含字段以支持线复选框并映射 LRS 线网络参数:线 ID 字段、线名称字段和线顺序字段。
      “包含字段以支持线”复选框
    • 要创建 LRS 派生网络,请选中从线网络派生复选框,并提供 LRS 派生网络将注册到的 LRS 线网络名称。
      “派生自线路网络”复选框
  8. 单击运行以创建 LRS 网络、LRS 线路网络或 LRS 派生网络。
    将在 LRS 网络要素类的同一工作空间中创建 LRS 网络,LRS 网络要素类将映射到所选字段。
网络要素类将映射至所选字段。
修改 LRS 网络
可以使用修改 LRS 网络工具来修改 LRS 网络,以重新映射 LRS 网络要素类中的一个或多个字段,例如路径 ID、路径名称、日期和测量字段。
注:
在使用此工具之前,请在基础 LRS 网络要素类中创建字段重新映射所需的任何字段。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开修改 LRS 网络工具。
  2. 从 LRS 网络要素类下拉列表中选择要修改的网络要素类。
    输入要素类必须表示 Pipeline Referencing LRS 网络。
    将根据所选网络要素类填充路径 ID 字段、路径名称字段、开始日期字段,以及如果网络要素类为线路网络时的线路 ID 字段、线路名称字段和线路顺序字段。
    注:
    如果要将线网络字段添加至网络要素类,则必须将包含字段以支持线设置为包含。
    提示:
    您还可以通过单击浏览按钮 来选择网络要素类位置。
  3. 选择 LRS 网络要素类中的一个或多个替换字段,以将 LRS 网络要素类重新映射到这些字段。
  4. 单击运行以运行此工具。
网络要素类将重新映射至所选字段。
