修改 LRS (位置参考工具)
汇总
修改指定工作空间中的现有线性参考系统 (LRS)。
用法
  • 此工具可用于具有或不具有几何或记录的要素类或表。
  • 路径 ID 和中心线 ID 必须是唯一的;但是,该工具不检查重复的 ID。
  • 此工具不会检查错误的网络 ID;如果网络 ID 不存在,则视为错误。
  • 了解有关在 ArcGIS Pipeline Referencing LRS 数据模型或 ArcGIS Roads and Highways LRS 数据模型中配置 LRS 和字段属性的更多信息。
  • 事件行为的重新对齐重叠规则,在 ArcMap Roads and Highways 中受支持,在 ArcGIS Pro 中不受支持。
    如果在 ArcMap 中使用重新对齐重叠规则配置事件行为,则将使用可比较的重新对齐事件行为值进行替换。
    此工具将检查冲突的重新对齐事件行为和重新对齐重叠事件行为,如果出现后者行为,则支持前者行为。 此工具不支持重新对齐重叠事件行为。
    注:
    在 ArcMap 中支持的“捕捉”选项,同样支持用于 ArcGIS Pro 2.9 或更高版本中的重新对齐事件行为。
    下表列出了从 ArcMap 迁移的 LRS 中配置的重新对齐和重新对齐重叠事件行为,在 ArcGIS Pro 中的结果值:
    如果 ArcMap 中的“重新对齐”为
    并且 ArcMap 中的“重新对齐重叠”为
    ArcGIS Pro 中的“重新对齐”将为
    固定不动
    移动
    固定不动
    固定不动
    停用
    固定不动
    固定不动
    覆盖
    固定不动
    固定不动
    捕捉
    捕捉
    移动
    固定不动
    移动
    移动
    停用
    移动
    移动
    覆盖
    移动
    移动
    捕捉
    捕捉
    停用
    固定不动
    停用
    停用
    移动
    停用
    停用
    覆盖
    停用
    停用
    捕捉
    捕捉
    覆盖
    固定不动
    覆盖
    覆盖
    移动
    覆盖
    覆盖
    停用
    覆盖
    覆盖
    捕捉
    覆盖
参数
标注 说明 数据类型
输入工作空间
LRS 工作空间。
Workspace
当前 LRS 名称
当前 LRS 名称。
String
新 LRS 名称
(可选)
当前 LRS 的新名称。
String
中心线 - 要素类
(可选)
最小模式的现有中心线要素类。
Feature Layer
中心线 - 中心线 ID 字段
(可选)
中心线 - 要素类参数值中的中心线 ID 字段的名称。
Field
中心线序列 - 表
(可选)
最小模式的现有中心线序列表。
Table View
中心线序列 - 中心线 ID 字段
(可选)
中心线序列 - 表参数值中的中心线 ID 字段的名称。
Field
中心线序列 - 路径 ID 字段
(可选)
中心线序列 - 表参数值中的路径 ID 字段的名称。
Field
中心线序列 - 开始日期字段
(可选)
中心线序列 - 表参数值中的开始日期字段的名称。
Field
中心线序列 - 结束日期字段
(可选)
中心线序列 - 表参数值中的结束日期字段的名称。
Field
中心线序列 - 网络 ID 字段
(可选)
中心线序列 - 表参数值中的网络 ID 字段的名称。
Field
校准点 - 要素类
(可选)
最小模式的现有校准点要素类。
Feature Layer
校准点 - 测量字段
(可选)
校准点 - 要素类参数值中的测量字段的名称。
Field
校准点 - 开始日期字段
(可选)
校准点 - 要素类参数值中的开始日期字段的名称。
Field
校准点 - 结束日期字段
(可选)
校准点 - 要素类参数值中的结束日期字段的名称。
Field
校准点 - 路径 ID 字段
(可选)
校准点 - 要素类参数值中的路径 ID 字段的名称。
Field
校准点 - 网络 ID 字段
(可选)
校准点 - 要素类参数值中的网络 ID 字段的名称。
Field
红线 - 要素类
(可选)
最小模式的现有红线要素类。
Feature Layer
红线 - 测量始于字段
(可选)
红线 - 要素类参数值中的测量始于字段的名称。
Field
红线 - 测量止于字段
(可选)
红线 - 要素类参数值中的测量止于字段的名称。
Field
红线 - 路径 ID 字段
(可选)
红线 - 要素类参数值中的路径 ID 字段的名称。
Field
红线 - 路径名称字段
(可选)
红线 - 要素类参数值中的路径名称字段的名称。
Field
红线 - 生效日期字段
(可选)
红线 - 要素类参数值中的生效日期字段的名称。
Field
红线 - 活动类型字段
(可选)
红线 - 要素类参数值中的活动类型字段的名称。
Field
红线 - 网络 ID 字段
(可选)
红线 - 要素类参数值中的网络 ID 字段的名称。
Field
冲突预防
(可选)
指定是否将为输入 LRS 启用冲突预防。 冲突预防仅在对作为要素服务发布的分支版本化数据进行编辑或执行地理处理时可用。
  • 保留原样—将使用当前的冲突预防设置。 这是默认设置。
  • 启用—将为输入 LRS 启用冲突预防。
  • 禁用—将为输入 LRS 禁用冲突预防。
String
将所需要素类移动到要素数据集
(可选)
指定是否将要素类移动到所需的 LRS 要素数据集。
  • 选中—将要素类移动到所需的 LRS 要素数据集。
  • 未选中—不将要素类移动到所需的 LRS 要素数据集。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入工作空间
更新的 LRS 工作空间字符串。
Workspace
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
