配置连续测量网络和事件以使用工程网络进行更新
需具备位置参考许可方可使用。
配置 LRS 并加载数据以供在 ArcGIS Pipeline Referencing 中使用时,可以使用工程和连续测量来维护网络和事件。
Pipeline Referencing 支持在相同的 LRS 中配置工程定点网络(称为线路网络)和基于线路网络的连续测量网络(称为派生网络)。 配置线路网络和派生网络后,可以对线路网络进行编辑,并使用生成路径地理处理工具将编辑内容应用于派生网络。
借助此配置,在线路网络上进行的路径编辑内容将自动应用于派生网络。 将连续测量网络配置为派生网络是可选操作;可以在 LRS 中分别注册和管理这两个网络。
下图显示了 P_ContinuousNetwork(LRS 中的派生网络)和 P_EngineeringNetwork(LRS 中的线路网络)的 ArcGIS Pro 目录窗格视图:
LRS 中的线路和派生网络
您也可以对事件进行配置以存储线路和派生网络的路径和测量。 将事件行为应用于事件时,将更新其形状和测量。 可以使用派生事件测量地理处理工具来更新事件上的派生网络测量。 由此可以在单个事件记录上同时查看两个网络的测量。
借助派生事件测量,可以同时为线路和派生网络存储单个事件。 由此减少了数据库中托管的记录量和数据量。 在事件上配置派生测量是可选操作。 可以在 LRS 中配置派生网络,而无需在事件上存储派生测量。
下图显示了同时配置了线路和派生网络测量的涂层事件属性表:
包含线路和派生网络的属性表
配置连续(派生)网络,可根据对定点(线路)网络的编辑内容对其进行更新
需要根据线路网络来配置派生网络。 当线路网络中存在路径编辑内容时,可以将编辑内容应用于派生网络,以使两个网络之间的形状、日期和测量更改保持一致。
注:
派生网络基于线路网络,在使用 LRS 配置派生网络之前,必须存在线路网络。
  1. 要在 LRS 中创建和配置线路网络,请遵循创建和修改 LRS 网络中概述的步骤。
  2. 选中创建 LRS 网络或根据现有数据集创建 LRS 网络地理处理工具中的包含字段以支持线复选框。
    线网络必须包含以下字段:
    • 线路 ID 字段
    • 线路名称字段
    • 线路顺序字段
    • 测量单位
  3. 选中创建 LRS 网络或根据现有数据集创建 LRS 网络地理处理工具中的从线网络派生复选框。
    必须根据现有线网络创建派生网络。
  4. 创建事件后,需要添加必填字段以支持派生路径 ID、派生测量和派生路径名称(如果已配置到事件要素类)。
  5. 通过单击线网络名称下拉箭头,选择将从中派生网络的线路网络。
    “派生自线路网络”复选框
网络要素类将映射至所选字段。
注:
当配置派生网络时,只能将路径编辑内容应用于 LRS 中的线网络。
配置事件以同时存储工程(线)和连续(派生)测量
需要将经过配置以同时存储工程和连续测量的事件注册到工程(线)网络。 由于在派生网络更新之前,已将路径编辑内容应用于线网络,因此需要将事件注册到线网络,以便在更新派生测量之前应用其事件行为。
  1. 可以使用上一部分中的步骤在 LRS 中配置线路和派生网络。
  2. 创建事件。
    有关步骤,请参阅创建和修改 LRS 事件。
  3. 创建事件后,需要添加必填字段以支持派生路径 ID、派生测量和派生路径名称(如果已配置到事件要素类)。
  4. 将字段正确添加到事件后,请运行启用派生的测量字段地理处理工具在事件上配置这些字段。
更新派生(连续)网络和事件
可以使用地理处理工具来更新派生网络和派生事件测量。 这些工具可以逐个运行,也可以在模型或 Python 脚本中使用应用事件行为地理处理工具组合运行。 可以根据需要或者按计划间隔执行模型或脚本,以基于路径编辑内容应用事件行为,以及更新派生网络和派生事件测量。
以下工作流概述了必须按何种顺序运行工具来更新派生网络和派生事件。
  1. 完成线路网络中的所有路径编辑内容。
  2. 执行应用事件行为地理处理工具,并为输入路径要素参数选择线网络。
    由此更新事件形状和线路网络测量。
  3. 执行生成路径地理处理工具,并为输入路径要素参数选择派生网络。
    由此更新派生网络形状和测量。
  4. 执行派生事件测量地理处理工具,并为输入路径要素参数选择线网络。
    可以选择在注册到线网络的所有或部分事件上运行该工具。 由此更新事件的派生网络测量。
    执行工具后,线和派生网络以及事件及其测量将在进行路径编辑时保持更新和同步。
