派生事件测量 (位置参考工具)
汇总
填充和更新已配置和启用这些字段的点和线事件上的 DerivedRouteID 字段及测量值。
用法
  • 运行此工具需要 LRS 数据集。
  • 该工具旨在作为更大型的工作流的一部分运行。 在运行派生事件测量之前运行应用事件行为和生成路径工具。 在未运行工作流中先前工具的情况下运行此工具,可能会导致数据不准确。
  • 建议您在数据初始迁移时在文件地理数据库上运行此工具。 这样运行速度更快,因为操作必须修改数据库中的所有事件记录。 在生产中,该工具可以在已修改的路径选择集上运行,从而大幅减少处理时间。
  • 输入事件要素图层必须配置 DerivedRouteID 字段和测量字段。
  • 不支持输入路径要素图层上的选择集。
  • 将忽略且不支持事件图层上的选择集。
  • 该工具可以在线网络中的一个、多个或所有事件上运行。
  • 此工具支持冲突预防,并将尝试获取和转移锁。
  • 启用冲突预防后,将支持以下内容:
    • 派生事件测量需要更新的事件将自动获取事件锁(如果可用)。 如果无法获取锁,该工具将失败并提供这些锁的文本文件。
      了解有关 Pipeline Referencing 中的冲突预防或 Roads and Highways 中的冲突预防的详细信息。
    • 在默认版本中工作时,获取的锁会在工具完成后自动释放。
    • 当在授权版本中工作时,获取的锁将在工具完成后保持为发布状态。 您必须发布或删除该版本才能释放锁定。
    • 当在授权版本中工作时,如果中断取消工具运行,则获取的锁将保持在可释放状态。
参数
标注 说明 数据类型
输入路径要素
LRS 网络包含配置了 DerivedRouteID 字段和测量字段的事件。
Feature Layer
更新所选网络中注册的所有事件要素类
(可选)
指定是否更新网络中的所有事件要素类。
  • 选中—将更新在输入路径要素参数值中选择的网络中的所有事件要素类。 这是默认设置。
  • 未选中—将不更新在输入路径要素参数值中选择的网络中的所有事件要素类。 可以使用事件图层参数选择单个事件图层。
Boolean
事件图层
(可选)
将更新 DerivedRouteID 字段和测量字段的事件图层。
Feature Layer
派生输出
标注 说明 数据类型
输出事件
更新的事件要素图层。
Feature Layer
输出详细信息文件
详细说明对事件要素图层所做更改的文本文件。
注:
此工具的验证结果将写入 ArcGIS Server 目录。 默认情况下,此文件会在 10 分钟内自动清除,这可能不足以处理所有验证并将其写入正在运行 ArcGIS Pro 的工作站。 对于较大的数据负载,建议您将最大文件期限调整为至少一小时。
Text File
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
