路径重新分配
需具备位置参考许可方可使用。
重新分配指的是将一个路径或线的全部或一部分移动或重新分配到另一个路径或线的毗邻上游或下游的技术。
路径重新分配的一个示例是:分割您的路径,然后在管路更改操作或所有权后将这些路径合并(指派)到其他路径或线路。 还有一个示例就是在行政边界发生更改后重新指定位于边界另一侧的部分管路。
重新分配路径工具可用于执行路径重新分配,并更新位于重新分配路径沿线上的属性和校准点。
下面介绍了可以使用重新分配路径工具完成的方案。
线网络中的路径重新分配
可以将线网络中的路径重新分配给新路径或现有路径,如下例中所示。
将多个路径合并到新路径
RouteX、RouteY 和 RouteZ 是属于相同路线 Line1 的连续路径。 您可以使用重新分配路径工具将其全部合并到新路径 RouteXYZ,且后者也属于该相同路线。
重新分配日期为 1/1/2010。
重新分配前路径的逻辑示意图 重新分配后合并的路径的逻辑示意图
下图显示了重新分配之前的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<空>
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
<空>
300
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
形成新路径
源
路径始于
RouteX
测量始于
10
路径止于
RouteZ
测量止于
60
目标
路径
RouteXYZ
测量始于
测量止于
30
RouteXYZ 的线顺序为 100。 RouteX、RouteY 和 RouteZ 由于此操作而停用。 可以为 RouteXYZ 选择新的起始测量值和终止测量值。
下图显示了重新分配之后的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
1/1/2010
300
RouteXYZ
Line1
1/1/2010
<空>
100
注:
  • 可以对源部分中的路径始于和路径止于值进行部分重新分配。
  • 结果可能会重新计算源路线中剩余路径的线顺序。
将路径合并到现有路径
RouteX 和 RouteY 是属于 Line1 的连续路径。 可以使用重新分配路径工具将其合并到 RouteZ,该路径属于相邻 Line2。
重新分配部分从 RouteX 的起点到 RouteY 的终点。 重新分配日期为 1/1/2010。
重新分配前要合并为单一路径的路径的逻辑示意图 重新分配后合并为单一路径的路径的逻辑示意图
下图显示了重新分配之前的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<空>
200
RouteZ
Line2
1/1/2005
<空>
100
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
合并到相邻路径
源
路径始于
RouteX
测量始于
10
路径止于
RouteY
测量止于
40
目标
路径
RouteZ
测量始于
测量止于
20
在本例中,目标路径的起点测量值设为 0。 在单击重新计算“测量止于”按钮 后,测量止于输入值变为 20。0 和 20 分别表示重新分配的部分的起点测量值和终点测量值。 选中重新校准下游路径复选框。
重新分配后,RouteX、RouteY 和 RouteZ 均已停用。 RouteZ 的终点测量值为 30,因为 RouteX 和 RouteY 的源测量长度 20 与 RouteZ 的源测量长度 10 相加。
下图显示了重新分配之后的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteZ
Line2
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteZ
Line2
1/1/2010
<空>
100
注:
  • 可将源部分中的任一路径始于和路径止于值部分重新分配给任何直接上游或下游路径。
  • 一条线中的路径可以合并到另一条线中的相邻路径。 一条线的源部分的路径始于或路径止于值之一应接触另一线中目标路径的起点或终点。
  • 一条线中的路径可以合并到同一条线中的现有相邻路径。
路径分割
RouteZ 的测量值范围为 40 到 60。 如本示例所示,您可以将路径分割为两部分:新路径 RouteY 以及 RouteZ 的新版本。
重新分配日期为 1/1/2010。
描述分割前路径的逻辑示意图 描述重新分配后分割的路径的逻辑示意图
下图显示了重新分配之前的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
RouteZ
Line1
1/1/2005
<空>
200
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
形成新路径
源
路径始于
RouteZ
测量始于
40
路径止于
RouteZ
测量止于
50
目标
路径
RouteY
测量始于
30
测量止于
40
不会在下游重新校准源。
由于执行了此操作,现有的 RouteZ 将停用。 RouteY 具有 RouteZ 线顺序,新版本 RouteZ 具有下一线顺序值。
下图显示了重新分配之后的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
RouteZ
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteY
Line1
1/1/2010
<空>
200
RouteZ
Line1
1/1/2010
<空>
300
注:
  • 选择相同的源路径始于和路径止于值来分割单个路径。
路径分割和合并
RouteY 测量值为从 30 到 40。 如本示例所示,您可以风格路径,然后将其中一部分合并到相邻路径 RouteZ。
重新分配日期为 1/1/2010。
描述分割和合并前路径的逻辑示意图 描述重新分配后路径的逻辑示意图
下图显示了重新分配之前的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<空>
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
<空>
300
以下是重新分配路径工具的输入:
方法
合并到相邻路径
源
路径始于
RouteY
测量始于
35
路径止于
RouteY
测量止于
40
目标
路径
RouteZ
测量始于
50
测量止于
55
选中重新校准下游路径复选框。 现有 RouteY 和 RouteZ 由于此操作而停用。 RouteY 的新时间片的线顺序与先前时间片相同。 RouteY 的另一个分割部分合并到 RouteZ。
下图显示了重新分配之后的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
1/1/2010
300
RouteY
Line1
1/1/2010
<空>
200
RouteZ
Line1
1/1/2010
<空>
300
重命名路径
您可以使用重新分配路径工具重命名现有路径,并更改其起点测量值和终点测量值。 RouteX 已重命名为 RouteX_New 并具有新的测量值。 线顺序保持不变。 现有 RouteX 由于此操作而停用。
重新分配日期为 1/1/2010。
描述重新分配前路径的逻辑示意图 描述重新分配后路径的逻辑示意图
下图显示了重新分配之前的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
提示:
使用重命名路径工具重命名所有时间片中的所有路径记录,而不创建更多时间片。
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
形成新路径
源
路径始于
RouteX
测量始于
10
路径止于
RouteX
测量止于
20
目标
路径
RouteX_New
测量始于
10.1
测量止于
20.1
下图显示了重新分配之后的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteX_New
Line1
1/1/2010
<空>
100
路径将传输到现有线
可以将路径整个或部分地传输到现有线。 在这种情况下,重新分配部分应该位于源路线的上游或下游端点。 如示例所示,RouteZ 属于 Line2。 您可以从 Line2 获取 RouteZ 并将其转移到现有的相邻线 Line1。
重新分配日期为 1/1/2010。
传输前现有路径的逻辑示意图 重新分配后路径的逻辑示意图
下图显示了重新分配之前的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<空>
200
RouteZ
Line2
1/1/2005
<空>
100
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
传输到其他线
源
路径始于
RouteZ
测量始于
50
路径止于
RouteZ
测量止于
60
目标
线名称
Line1
路径
RouteZ
测量始于
50
测量止于
60
原始 RouteZ 在重新分配之日停用。 在 Line1 上重新创建 RouteZ,将重新分配的日期作为其开始日期,并更新线顺序。
下图显示了重新分配之后的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<空>
200
RouteZ
Line2
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteZ
Line1
1/1/2010
<空>
300
注:
  • 一条线中的多条相邻路径可以传输到相邻线。
  • 结果可能会重新计算目标路线中现有路径的线顺序。
  • 如果将源路径全部传输到另一条线上,则可以保留原始路径名称和路径 ID 及其测量值。 或者,可以提供新路径名称以及传输路径的起点测量值和终点测量值。
  • 如果将部分源路径传输到另一条线上,则原始路径名称将无法保留,并且必须为传输路径选择一个新的路径名称。
路径将传输到新线
可以将路径整个或部分地传输到新路线。 如示例所示,RouteZ 属于 Line1。 可以将其转移到新线 Line2。
重新分配日期为 1/1/2010。
描述传输到新线前路径的逻辑示意图 描述传输到新线后路径的逻辑示意图
下图显示了重新分配之前的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<空>
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
<空>
300
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
传输到其他线
源
路径始于
RouteZ
测量始于
50
路径止于
RouteZ
测量止于
60
目标
线名称
Line2
路径
RouteZ
测量始于
50
测量止于
60
原始 RouteZ 在重新分配之日停用。 在 Line2 上重新创建 RouteZ,将重新分配的日期作为其开始日期,并更新其线顺序。
下图显示了重新分配之后的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<空>
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
1/1/2010
300
RouteZ
Line2
1/1/2010
<空>
100
注:
  • 一条线中的多条相邻路径可以传输到新线。
  • 如果将源路径全部传输到新线上,则可以保留原始路径名称和路径 ID 及其测量值。 或者,可以提供新路径名称以及传输路径的起点测量值和终点测量值。
  • 如果将部分源路径传输到新线上,则原始路径名称将无法保留,并且必须为传输路径提供一个新的路径名称。
将校准点传输到目标路径
路径可能包含校准点,以保持点之间的已知测量值。 重新分配路径时,可选择将包含在重新分配部分的校准点传输到目标路径。
注:
默认选中在重新分配期间将校准点传输至目标路径的选项,这是保留已确定测量值的首选方法。
将校准点传输到目标路径
新传输的校准点
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
形成新路径
源
路径始于
RouteX
测量始于
路径止于
RouteZ
测量止于
30
目标
路径
RouteXYZ(新的)
测量始于
测量止于
25
下游重新校准
下面的示例介绍了下游重新校准。 重新分配路由时,您可以选择是否重新校准下游源路由。
下游未校准的源路径重新分配
RouteX 分为两条路径:RouteX 和 Route1。 Route1 起点为旧 RouteX 的起点,终点为旧 RouteX 的中间位置。 新 Route1 的终点测量值设置为 3,而不是建议的测量值 5。 RouteX 的下游测量保持不变,因为未选中源路径的重新校准路径下游复选框。
下游未校准的源路径重新分配
新重新分配的部分,且源路径未进行下游校准
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
形成新路径
源
路径始于
RouteX
测量始于
路径止于(此选项仅适用于线网络。)
RouteX
测量止于
目标
路径
Route1(新)
测量始于
测量止于
下游已校准的源路径重新分配
RouteX 分为两条路径:RouteX 和 Route1。 Route1 起点为旧 RouteX 的起点,终点为旧 RouteX 的中间位置。 新 Route1 的终点测量值设置为 3,而不是建议的测量值 5。 如果选中源路径的重新校准下游路径复选框,则下游路径 (RouteX) 的测量值更改为起始测量值为 0,结束测量值为 5。
下游已校准的源路径重新分配
新重新分配的部分,且源路径已进行下游校准
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
形成新路径
源
路径始于
RouteX
测量始于
路径止于(此选项仅适用于线网络。)
RouteX
测量止于
目标
路径
Route1(新)
测量始于
测量止于
下游已校准的目标路径重新分配
部分 RouteX 将与邻接路径 RouteY 合并。 将从 RouteX 中间开始在下游侧进行重新分配。 如果选中目标路径的重新校准下游路径复选框,则将重新校准重新分配部分的 RouteY 下游的测量值。 现在,新版本的 RouteY 的结束测量值为 9。
下游已校准的目标路径重新分配
新重新分配的部分,且目标路径已进行下游校准
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
合并到相邻路径
源
路径始于
RouteX
测量始于
测量止于
10
目标
路径
RouteY
测量始于
测量止于
复杂路径重新分配方案
以下说明了包括环形、棒棒糖、分支和杠铃形状的复杂路径的复杂路径重新分配方案。
生成环形的重新分配
在下面的示例中,将合并 RouteX 和 RouteY 以在重新分配后创建环形。 RouteX 具有测量值 0 至 2,RouteY 具有测量值 0 至 2:
生成环形的重新分配的输入
下图显示了重新分配之前的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<空>
200
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
合并到相邻路径
源
路径始于
RouteX
测量始于
测量止于
重新校准源路径
否
目标
路径止于
RouteY
测量始于
测量止于
重新校准目标路径
是
重新分配日期为 1/1/2010。 在重新分配后,将在测量值 1 处添加校准点,RouteY 将使用测量值 0 至 4 重新校准。
生成环形的重新分配的输出
下图显示了重新分配之后的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteY
Line1
1/1/2010
<空>
100
环形分割
在下面的示例中,将分割具有测量值 0 至 12 的环形上的 RouteX,并将编辑部分重新分配至新路径 (RouteY):
用于分割现有环形的输入
下图显示了重新分配之前的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
形成新路径
源
路径始于
RouteX
测量始于
测量止于
重新校准源路径
是
目标
路径止于
RouteY
测量始于
测量止于
重新分配日期为 1/1/2010。 在重新分配后,将使用测量值 0 至 4 创建 RouteY。 之前位于 8 处的校准点将更新为 4,RouteX 将使用测量值 0 至 8 重新校准。
RouteX 保留线顺序 100,并向新 RouteY 分配线顺序 200。
用于分割现有环形的输出
下图显示了重新分配之后的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteX
Line1
1/1/2010
<空>
100
RouteY
Line1
1/1/2010
<空>
200
生成棒棒糖形的重新分配
RouteX 具有测量值 0 至 4,RouteY 具有测量值 0 至 1。 在下面的示例中,环形路径 (RouteX) 将与简单路径 (RouteY) 合并以在重新分配后创建棒棒糖路径:
生成棒棒糖的重新分配的输入
下图显示了重新分配之前的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteY
Line1
1/1/2005
<空>
100
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
200
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
合并到相邻路径
源
路径始于
RouteX
测量始于
测量止于
重新校准源路径
否
目标
路径止于
RouteY
测量始于
测量止于
重新校准目标路径
是
重新分配日期为 1/1/2010。 在重新分配后,生成的棒棒糖路径 (RouteY) 具有测量值 0 至 5。
RouteY 的线顺序将从 200 更新为 100。
生成棒棒糖的重新分配的输出
下图显示了重新分配之后的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteY
Line1
1/1/2010
<空>
100
棒棒糖分割
RouteX 具有测量值 0 至 5,RouteY 具有测量值 0 至 1。 在下面的示例中,将分割棒棒糖路径 (RouteX) 的棒部分并重新分配至现有路径 (RouteY):
用于分割现有棒棒糖的输入
下图显示了重新分配之前的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<空>
200
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
合并到相邻路径
源
路径始于
RouteX
测量始于
测量止于
重新校准源路径
是
目标
路径止于
RouteY
测量始于
测量止于
重新校准目标路径
是
重新分配日期为 1/1/2010。 在重新分配后,将重新校准两条路径。 更新的简单路线 (RouteY) 具有测量值 0 至 2,环形路线 (RouteX) 具有测量值 0 至 4。
两条路径的线顺序保持不变。
用于分割现有棒棒糖的输出
下图显示了重新分配之后的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteX
Line1
1/1/2010
<空>
100
RouteY
Line1
1/1/2010
<空>
200
合并多条路径以创建杠铃
在下面的示例中,具有测量值 0 至 4 的环形路径 (RouteX) 将与具有测量值 0 至 5 的棒棒糖路径 (RouteY) 合并:
用于合并多条路线以创建杠铃的输入
下图显示了重新分配之前的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<空>
200
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
形成新路径
源
路径始于
RouteX
测量始于
路径止于
Route Y
测量止于
重新校准源路径
否
目标
目标路径
RNew
测量始于
测量止于
9
重新分配日期为 1/1/2010。 在重新分配后,将基于合并的路径创建新杠铃路径 (RNew)。 RNew 已重新校准测量值 0 至 9。
新路径的线顺序为 100。
用于合并多条路线以创建杠铃的输出
下图显示了重新分配之后的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RNew
Line1
1/1/2010
<空>
100
合并简单路径以创建分支
RouteY 和 RouteZ 分别具有连续测量值 0 至 5 以及 6 至 11,RouteX 具有测量值 0 至 6。 在下面的示例中,两条简单路径(RouteY 和 RouteZ)将与第三条简单路径 (RouteX) 合并以在重新分配后创建分支路径:
用于合并简单路径以创建分支的输入
下图显示了重新分配之前的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<空>
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
<空>
300
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
合并到相邻路径
源
路径始于
RouteY
测量始于
路径止于
RouteZ
测量止于
11
重新校准源路径
否
目标
路径止于
RouteX
测量始于
6
测量止于
16
重新校准目标路径
是
重新分配日期为 1/1/2010。 在重新分配后,RouteY 和 RouteZ 将与 RouteX 合并以创建已重新校准测量值 0 至 16 的分支路径。
剩余路径的线顺序仍为 100。
用于合并简单路线以创建分支的输出
下图显示了重新分配之后的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
1/1/2010
300
RouteX
Line1
1/1/2010
<空>
100
无穷路径分割
在下面的示例中,将分割具有测量值 0 至 24 的现有无限路径 (RouteX) 以创建 alpha 路径和新简单路径 (RNew):
用于分割无限路径的输入
下图显示了重新分配之前的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
<空>
100
以下是用于重新分配路径工具的输入:
方法
形成新路径
源
路径始于
RouteX
测量始于
18
测量止于
24
重新校准源路径
是
目标
路径止于
RNew
测量始于
测量止于
6
重新分配日期为 1/1/2010。 在重新分配后,RouteX 变为具有测量值 0 至 18 的 alpha 路径,RNew 具有测量值 0 至 6。
RouteX 的线顺序仍为 100,RNew 的线顺序为 200。
用于分割无限路径的输出
下图显示了重新分配之后的路径:
路径名称
线名称
起始日期
结束日期
线顺序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteX
Line1
1/1/2010
<空>
100
RNew
Line1
1/1/2010
<空>
200
网络中的参数
下表介绍了在重新分配路径工具中使用的参数值:
对于支持路线的网络
变量
描述
网络
支持路径所在路线的网络。
生效日期
此日期为实际进行重新分配的日期。
源:路径始于名称
重新分配起始位置所在的路径。
源:测量始于
源路径上重新分配起点处的测量值;通过绿点显示。
源:路径止于名称
重新分配终止位置所在的路径。 例如,如果重新分配发生在一条路径上,则源路径与目标路径相同。 源路径应该属于相同路线。
源:测量止于
源路径上重新分配终点处的测量值,通过红点显示。
目标:路径名称
已重新分配部分将添加到的路径。 此路径也可为新路径。
目标:测量始于
已重新分配部分的起始测量值。
目标:测量止于
已重新分配部分的结束测量值。
对于连续网络
变量
描述
网络
连续路径所在的网络。
生效日期
此日期为实际进行重新分配的日期。
源:路径名称/ID
重新分配起始位置所在的路径。
源:测量始于
源:测量止于
目标:路径名称/ID
目标:测量始于
已重新分配部分的起点测量值。
目标:测量止于
已重新分配部分的终点测量值。
参数实施
您可以通过三种方法使用重新分配路径工具来实施上述参数:
  • 合并到相邻路径 - 可以重新分配部分路径、整条路径或多条路径并与相邻路径进行合并。
  • 形成新路径 - 如果在源中选择了多条路径,则可通过合并源路径创建新的路径,如果在源中选择了部分路径,则可通过拆分源路径创建新的路径。 还可以通过选择整条路线并提供新的路线名称或 ID 来重命名路线。
  • 转移到其他线 - 如果提供了新的线名称,则路线将转移到新线上,如果提供了现有线名称,则路线将转移到相邻线上。
