通过形成新路径进行重新分配
需具备位置参考许可方可使用。
重新分配指的是将一个路径或线的全部或一部分移动或重新分配到另一个路径或线的毗邻上游或下游的技术。
使用重新分配工具,可以使用形成新路径的方法进行重新分配。 如果在源中选择了多条路径,则可通过合并源路径创建新的路径,如果在源中选择了部分路径,则可通过拆分源路径创建新的路径。 还可以通过选择整条路线并提供新的路线名称或 ID 来重命名路线。
网络中的参数
下表介绍了在重新分配工具中使用的参数值:
对于支持路线的网络
变量
描述
网络
支持路径所在路线的网络。
生效日期
此日期为实际进行重新分配的日期。
源:路径始于名称
重新分配起始位置所在的路径。
源:测量始于
源路径上重新分配开始处的测量值;通过绿点显示。
源:路径止于名称
重新分配终止位置所在的路径。 例如,如果重新分配发生在一条路径上,则源路径与目标路径相同。 源路径应该属于相同路线。
源:测量止于
源路径上重新分配结束处的测量值,通过红点显示。
目标:路径名称
已重新分配部分将添加到的路径。 此路径也可为新路径。
目标:测量始于
已重新分配部分的起始测量值。
目标:测量止于
已重新分配部分的结束测量值。
对于连续网络
变量
描述
网络
连续路径所在的网络。
生效日期
此日期为实际进行重新分配的日期。
源:路径名称/ID
重新分配起始位置所在的路径。
源:测量始于
源:测量止于
目标:路径名称/ID
目标:测量始于
已重新分配部分的起始测量值。
目标:测量止于
已重新分配部分的结束测量值。
形成新路径
执行以下步骤,以在重新分配中执行形成新路径操作。
注:
在编辑路径时,将遵循间隙校准规则。
  1. 将网络要素类添加至地图。
    或者,打开存在网络要素类的地图。
    注:
    必须通过要素服务编辑分支版本化网络,包括使用用户生成的路径 ID 配置的所有网络。
  2. 放大到要重新分配路径的位置。
  3. 在位置参考选项卡的路径组中,单击重新分配 。
    随即显示重新分配路径窗格。
  4. 单击网络下拉箭头,然后选择将发生路径重新分配的网络。
    注:
    要使用要素服务进行编辑,LRS 网络必须使用线性参考和版本管理功能进行发布。
  5. 单击生效日期下拉箭头,然后选择编辑日期。
    提示:
    您还可以提供日期或双击空白生效日期文本框插入当前日期。
  6. 在源部分中,单击从地图中选择路径按钮 ,然后单击地图上的路径以填充路径始于名称。
    注:
    单击从地图中选择路径按钮 或从地图中选择测量值按钮 后,可以将鼠标悬停在路径上,以查看指针位置处的路径和测量值。
    如果编辑位置仅存在一条适用的路径,请单击以将其选中。 如果多条路径适用,请使用选择路径对话框单击以选择其中一条适用路径。
    可以在位置参考选项卡上的选项对话框中设置地图比例选项以显示路径和测量信息。
  7. 执行以下操作之一提供路径的起始测量值:
    • 在测量始于文本框中提供一个值。
    • 单击在地图中选择测量按钮 ,然后在地图上单击测量值。
    • 选中使用路径起点测量值复选框。
    将在该位置放置一个绿点。 将从此位置开始重新分配。
  8. 单击从地图中选择路径按钮 ,然后在地图上单击路径以填充路径止于名称。
  9. 通过执行以下操作之一,提供结束测量值:
    • 在测量止于文本框中提供结束测量值。
    • 单击从地图中选择测量按钮 ,然后在地图上单击测量值。
    • 选中使用路径终点测量值复选框。
    将在该位置放置一个红点。 将在路径上或绿点和红点之间的路径部分上进行重新分配。 将停用与重新分配部分相交的路径。
  10. 选择是否重新校准重新分配部分下游的重新分配路径剩余部分。
    • 要重新校准重新分配部分下游的重新分配路径剩余部分,选中重新校准路径下游复选框。
    • 如果不想重新校准重新分配部分下游的重新分配路径剩余部分,取消选中重新校准路径下游复选框。
  11. 可以使用将校准点传输到目标路径复选框,选择是否将源校准点传输到目标路径。
    默认选中将校准点传输到目标路径复选框,这是保留点之间的已确定测量值的首选方法。
    注:
    起始测量值和终止测量值之间(包含二者)的所有校准点,甚至包括在此期间跨越的路径上的那些校准点,都包含在传输至目标路径的校准点中。
    重新分配路径窗格已填充。
  12. 选择形成新路径作为重新分配方法:
    形成新路径选择
  13. 在目标部分的路径名称文本框中提供一个新的路径名称,以重新分配到新路径。
  14. 通过执行以下操作之一,为目标路径重新分配位置提供起始测量值:
    • 在测量始于文本框中提供起始测量值。
    • 单击**重新计算“测量始于”**按钮 。 起始测量值的计算方式为源测量长度减去终止测量值。
    注:
    • 如果要将重新分配路径添加至目标路径终点,该值等于目标路径的终点测量值。
    • 对于线网络,测量值可以输入为采用 00+00.00 或 00+00.000 格式的桩值。
  15. 通过执行以下操作之一,提供目标路径重新分配位置的结束测量值:
    • 在测量止于文本框中提供结束测量值。
    • 单击**重新计算“测量止于”**按钮 。 终止测量值的计算方式为源测量长度减去起始测量值。
  16. 单击下一步。
    随即显示由于此操作而将停用的路径列表。
    注:
    此窗格仅在支持线的网络中显示。
  17. 单击下一步。
    如果网络具有除系统定义的字段之外的属性字段,可以将源路径的现有值传输到重新分配路径窗格中或在其中提供新值。 默认填充源路径的现有值。
    如果重新分配跨多个路径,默认会填充来自路径第一个起始值的值。
    此属性部分还支持属性、子类型、条件值和属性规则。
    注:
    重新分配路径窗格中将显示字段别名,而非字段名称。
    随即显示重新分配路径窗格。
  18. 单击运行。
    注:
    如果路径编辑将导致在路径上引入一个或多个物理间隙,将在运行工具之前显示一个警告提示。 如果您不打算创建带间隙的路径,请单击否。
    如果正在编辑的路径已具有一个或多个物理间隙,而编辑过程中未引入更多物理间隙,则不会显示提示。
    要禁用此警告,可在选项对话框的位置参考选项卡中取消选中在允许可能产生物理间距的路径编辑内容之前发出警告复选框。
    随即重新分配路径。
注:
如果显示了有关获取锁或协调的消息,则将启用冲突预防。
在组合的 Utility Network 和 Pipeline Referencing 部署中,如果此编辑活动将分割中心线,则将针对分割的中心线更新 RouteID、From Measure 和 To Measure 字段。
