arcpy.locref.CreateLRSFromExistingDataset(lrs_name, centerline_feature_class, centerline_centerline_id_field, centerline_sequence_table, centerline_sequence_centerline_id_field, centerline_sequence_route_id_field, centerline_sequence_from_date_field, centerline_sequence_to_date_field, centerline_sequence_network_id_field, calibration_point_feature_class, calibration_point_measure_field, calibration_point_from_date_field, calibration_point_to_date_field, calibration_point_route_id_field, calibration_point_network_id_field, redline_feature_class, redline_from_measure_field, redline_to_measure_field, redline_route_id_field, redline_route_name_field, redline_effective_date_field, redline_activity_type_field, redline_network_id_field)
名称
说明
数据类型
lrs_name
要创建的 LRS 的名称。 该名称不能已存在于地理数据库中。
String
在 LRS 中用作中心线的要素类。
Feature Layer
包含中心线 ID 的 GUID 字段。 字段类型必须与中心线序列表中的 centerlineID 字段类型相匹配。
Field
在 LRS 中用作中心线序列的表。
Table View
包含中心线序列 ID 的 GUID 字段。 字段类型必须与中心线要素类中的 centerlineID 字段类型和长度匹配。
Field
包含中心线序列路径 ID 的 GUID 或文本字段。 字段类型必须与校准点和红线要素类中的 routeID 字段类型和长度匹配。
Field
包含中心线序列开始日期的日期字段。
Field
包含中心线序列结束日期的日期字段。
Field
包含中心线序列网络 ID 的字段。 支持短整型字段类型。
Field
在 LRS 中用作校准点的要素类。
Feature Layer
包含校准点测量值的字段。 支持双精度字段类型。
Field
包含校准点开始日期的日期字段。
Field
包含校准点结束日期的日期字段。
Field
包含校准点路径 ID 的字段。 支持 GUID 和文本字段类型。 字段类型必须与中心线序列表和红线要素类中的 routeID 字段类型和长度匹配。
Field
包含校准点网络 ID 的字段。 支持短整型字段类型。
Field
在 LRS 中用作红线的要素类。
Feature Layer
包含红线测量始于的字段。 支持双精度字段类型。
Field
包含红线测量止于的字段。 支持双精度字段类型。
Field
包含红线路径 ID 的字段。 支持 GUID 和文本字段类型。 字段类型必须与校准点要素类和中心线序列表中的 routeID 字段类型和长度匹配。
Field
包含红线路径名称的文本字段。
Field
包含红线生效日期的日期字段。
Field
包含红线活动类型的字段。 支持短整型字段类型。
Field
包含红线网络 ID 的字段。 支持短整型字段类型。
Field
派生输出
名称
说明
数据类型
out_path
新建 LRS 网络的路径。
Workspace
代码示例
CreateLRSFromExistingDataset 示例 1(Python 窗口)
此脚本使用 Python 窗口中的 CreateLRSFromExistingDataset 函数创建了具有现有最小模式项目的 LRS。
# Name: Create_LRS_Existing_Dataset_ex1.py
# Description: Create an LRS using existing minimum schema items (Centerline, Centerline Sequence, Calibration Point, Redline) in a file or multiuser geodatabase.
# Requires: ArcGIS Location Referencing
# Tool variables
lrs_name = "LRS"
centerline_feature_class = r"C:\Data\PipelineData.sde\LRS\Centerline"
centerline_centerline_id_field = "Centerline_ID"
centerline_sequence_table = r"C:\Data\PipelineData.gdb\CenterlineSequence"
centerline_sequence_centerline_id_field = "Centerline_ID"
centerline_sequence_route_id_field = "Route_ID"
centerline_sequence_from_date_field = "From_Date"
centerline_sequence_to_date_field = "To_Date"
centerline_sequence_network_id_field = "Network_ID"
calibration_point_feature_class = r"C:\Data\PipelineData.gdb\LRS\CalibrationPoint"
calibration_point_measure_field = "Measure"
calibration_point_from_date_field = "From_Date"
calibration_point_to_date_field = "To_Date"
calibration_point_route_id_field = "Route_ID"
calibration_point_network_id_field = "Network_ID"
redline_feature_class = r"C:\Data\PipelineData.gdb\LRS\Redline"
redline_from_measure_field = "From_Measure"
redline_to_measure_field = "To_Measure"
redline_route_id_field = "Route_ID"
redline_route_name_field = "Route_Name"
redline_effective_date_field = "Effective_Date"
redline_activity_type_field = "Activity_Type"
redline_network_id_field = "Network_ID"
# Set current workspace
arcpy.env.workspace = "C:\\Data\\PipelineData.sde"
# Run the tool
CreateLRSFromExistingDataset 示例 2(独立脚本)
此脚本使用独立 Python 脚本中的 CreateLRSFromExistingDataset 函数创建了具有现有最小模式项目的 LRS。
# Name: Create_LRS_Existing_Dataset_ex2.py
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables
lrs_name = "LRS"
centerline_feature_class = r"C:\Data\PipelineData.gdb\LRS\Centerline"
centerline_centerline_id_field = "CenterlineID"
centerline_sequence_centerline_id_field = "CenterlineID"
centerline_sequence_route_id_field = "RouteID"
centerline_sequence_from_date_field = "FromDate"
centerline_sequence_to_date_field = "ToDate"
centerline_sequence_network_id_field = "NetworkID"
calibration_point_feature_class = r"C:\DataPipelineData.gdb\LRS\CalibrationPoint"
calibration_point_from_date_field = "FromDate"
calibration_point_to_date_field = "ToDate"
calibration_point_route_id_field = "RouteID"
calibration_point_network_id_field = "NetworkID"
redline_feature_class = r"C:\DataPipelineData.gdb\LRS\CalibrationPoint"
redline_from_measure_field = "FromMeasure"
redline_to_measure_field = "ToMeasure"
redline_route_id_field = "RouteID"
redline_route_name_field = "RouteName"
redline_effective_date_field = "EffectiveDate"
redline_activity_type_field = "ActivityType"
redline_network_id_field = "NetworkID"
# Run the tool
