从 LRS 更新测量值 (位置参考工具)
汇总
用于填充或更新任何点或线要素上的路径和测量值属性,其中包括诸如管道、设备和交汇点等 Utility Network 要素,或者诸如事件和交叉点等 LRS 要素。
将更新的属性包括路径 ID、路径名称(如果已配置)和测量值。
用法
  • 此工具支持来自文件地理数据库、企业级地理数据库(分支版本化连接)或要素服务(根据分支版本化数据发布)的数据。
  • 输入要素和 LRS 网络参数值的空间参考、x,y 分辨率和 x,y 容差必须匹配。
  • 路径止于 ID 字段和路径止于名称字段参数为可选项,适用于跨路径的要素。
  • 如果输入要素与路径不重合,则使用搜索容差参数来更新输入要素的路径和测量值属性。
    • 将使用搜索容差范围内最近路径的路径和测量值来更新输入要素。
    • 如果两条或多条路径与输入要素的距离相等,则其中任意一条路径将用于更新。
    • 如果输入要素为线要素,则仅当线要素的起点和终点位于路径的搜索容差范围内时,才会填充路径和测量值属性。
  • 以下图表和表格显示了点和线输入要素的更新方式:
    更新线要素的路径 ID 和测量值的示例
    要素类型
    路径 ID
    测量始于
    测量止于
    注释
    线
    Route1
    11
    17
    线要素的几何与 Route1 具有几何匹配。
    输入图层中已更新的路径和测量值属性
    更新点要素的路径 ID 和测量值的示例
    要素类型
    路径 ID
    测量
    注释
    点
    Route1
    21
    该点要素位于 Route1 上。
    输入图层中已更新的路径和测量值属性
    提供搜索容差后,更新点要素的路径 ID 和测量值的示例
    要素类型
    路径 ID
    测量
    注释
    点
    Route1
    21
    该点要素不在 Route1 上。 通过提供搜索容差,将从最近的路径更新路径和测量值属性。
    输入图层中已更新的路径和测量值属性
    更新跨路径要素的示例
    要素类型
    路径 ID
    路径名称
    测量始于
    止于路径 ID
    路径止于名称
    测量止于
    注释
    线
    Route1
    L1R1
    11
    Route2
    L1R2
    28
    该线要素的几何与属于同一条线的路径 L1R1 和 L1R2 具有几何匹配。
    输入图层中已更新的路径和测量值属性
参数
标注 说明 数据类型
LRS 网络
包含路径、路径 ID、路径名称(如果已配置)和测量值的要素图层。
Feature Layer
LRS 日期
定义网络时态视图的日期。
Date
输入要素
点或线要素,将根据与 LRS 网络中的路径相关的要素几何对其进行更新。
Feature Layer
路径 ID 字段
输入要素参数值中包含路径 ID 属性的字段。
该字段的数据类型和长度必须与 LRS 网络中相应字段的数据类型和长度相匹配。
Field
测量字段
输入要素参数值中包含点要素测量值或线要素起始测量值的字段。
Field
测量止于字段
(可选)
输入要素参数值中包含线要素终止测量值的字段。
Field
路径止于 ID 字段
(可选)
输入要素参数值中包含止于路径 ID 属性的字段。
仅当输入要素参数值为线要素图层时,此参数才可用。
Field
路径名称字段
(可选)
输入要素参数值中包含路径名称属性的字段。
仅当 LRS 网络已配置路径名称时,此参数才可用。
Field
路径止于名称字段
(可选)
输入要素参数值中包含路径止于名称属性的字段。
仅当 LRS 网络已配置路径名称并且输入要素参数值为线要素图层时,此参数才可用。
Field
搜索容差
(可选)
将标识输入要素搜索容差范围内的路径。 将使用搜索容差范围内最近路径的路径和测量值来更新输入要素。
搜索容差单位基于 LRS 网络的 x,y 单位。
Double
派生输出
标注 说明 数据类型
输出详细信息文件
用于列出已更新输入要素的输出 .csv 文件。 此 .csv 文件包含路径 ID、路径名称(如果已配置)以及更新前后每个已更新要素的测量值属性。
File
输出要素
更新的要素图层。
注:
此工具的验证结果将写入 ArcGIS Server 目录。 默认情况下,此文件会在 10 分钟内自动清除,这可能不足以处理所有验证并将其写入正在运行 ArcGIS Pro 的工作站。 对于较大的数据负载,建议您将最大文件期限调整为至少一小时。
Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
