按点分割中心线
需具备位置参考许可方可使用。
按点分割中心线工具是 ArcGIS Pipeline Referencing 中可用的中心线要素类编辑工具之一。 此工具可在地图上的单击位置将中心线分割为两个连续的部分。 此工具通常用于相对于要捕捉到的要素分割中心线,这些要素可能是交叉点、县边界或铁路交叉点。
提示:
要按点分割中心线,请完成以下步骤:
  1. 在 ArcGIS Pro 中向地图添加中心线要素类和网络要素类。
    也可以打开已存在中心线和网络要素类的地图。
    注:
    • 在数据模型中,在给定位置预期只有一条中心线。 确保用于编辑的中心线未与 LRS 中的其他中心线重叠。
    • 必须通过要素服务编辑分支版本化网络,包括使用用户生成的路径 ID 配置的所有网络。
  2. 缩放至要分割的中心线。
  3. 在位置参考选项卡上,单击分割中心线,然后单击按点分割中心线按钮 。
    当使用按点分割中心线 工具时,将使用十字指针。
    注:
    • 将指针 放置在要编辑的位置上,以在地图上显示路径和测量信息。 移动指针时将更新路径和测量值。 如果一个位置存在多个路径和测量值,则将显示它们。
    • 如果编辑位置仅存在一条适用的路径,请单击以在该点分割中心线。 如果多条路径适用,请使用选择路径对话框单击以选择其中一条适用路径。
    • 可以在位置参考选项卡上的选项对话框中设置地图比例选项以显示路径和测量信息。
    • 要搜索路径并在其上定位测量值,请单击位置参考选项卡上工具组中的定位路径和测量 。
  4. 单击中心线上的分割点。
    分割位置两侧的中心线将以青色闪烁,并且中心线将分割为两部分。
    注:
    • 如果在中心线上对其他字段进行建模,则会将正在进行分割的中心线上这些字段的属性添加至分割产生的新中心线。
    • 如果显示了有关获取锁或协调的消息,则将启用冲突预防。
    • 选择路径后,如果路径锁定已被活动用户在不同版本中获取,且其可释放状态值为 Yes,则工具将尝试释放该路径锁定。
    • 在组合的 ArcGIS Utility Network 和 Pipeline Referencing 部署中,如果具有关联路径的中心线被分割,则将更新中心线的 RouteID、From Measure 和 To Measure 字段。
