创建和修改 LRS
需具备位置参考许可方可使用。
线性参考系统 (LRS) 扩展了地理数据库,可提供更多线性参考功能,包括支持多种线性参考方法 (LRM)、事件位置管理和时间感知型 LRS。
您可以使用包含中心线、校准点和红线要素类的要素数据集创建 LRS;从现有数据集创建 LRS;或使用地理处理工具修改现有 LRS。
了解关于 LRS 数据模型的详细信息
创建 LRS
借助创建 LRS 工具,可以使用最小方案创建 LRS。 创建的最小方案项目为中心线、校准点、红线要素类和中心线序列表。 LRS 的名称、中心线、校准点和红线要素类以及中心线序列表不应已存在于地理数据库中。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开创建 LRS 工具。
  2. 单击输入位置旁的浏览按钮 ,然后浏览至要在其中创建 LRS 的地理数据库,并将其选中。
  3. 在 LRS 名称参数中提供新 LRS 的名称。
  4. 命名最小方案项目:
    • 在中心线要素类名称参数中提供将要创建的中心线要素类的名称。
    • 在红线要素类名称参数中提供将要创建的红线要素类的名称。
    • 在校准点要素类名称参数中提供将要创建的校准点要素类的名称。
  5. 在中心线序列表名称参数中提供将要创建的中心线序列表的名称。
  6. 单击空间参考下拉箭头并选择新 LRS 的空间参考。
    提示:
    或者,单击选择坐标系 并从坐标系对话框中选择空间参考。
  7. 提供所有以下项目的容差和分辨率:
    • 在 XY 容差参数中,提供新 LRS 的 x,y 容差。
      注:
      建议您的 x,y 和 z 容差至少是 ArcGIS Pipeline Referencing 中所使用数据的 x,y 和 z 分辨率的 10 倍。
    • 在 Z 容差参数中提供新 LRS 的 z 容差。
    • 在 XY 分辨率参数中提供新 LRS 的 x,y 分辨率。
    • 在 Z 分辨率参数中提供新 LRS 的 z 分辨率。
    注:
    空间参考、容差和分辨率输入将应用于所有输出要素类。
    了解有关 LRS 容差和分辨率设置的详细信息
  8. 单击运行以创建 LRS。
    随即在地理数据库中创建组成 LRS 的 LRS 实体。
  9. 在目录窗格中,展开以上指定的地理数据库以查看新的要素数据集、最小方案要素类和中心线序列表。
    注:
    新的中心线、校准点和红线要素类使用提供的 LRS 名称在要素数据集中创建。
根据现有数据集创建 LRS
可以使用根据现有数据集创建 LRS 工具,根据现有数据集创建 LRS。 尚未注册到 LRS 的现有中心线、校准点和红线要素类必须位于公共要素数据集中。 要素数据集名称可以与 LRS 名称不同。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开基于现有数据集创建 LRS 地理处理工具。
  2. 在 LRS 名称参数中提供新 LRS 的名称。
  3. 展开中心线部分,单击中心线 - 要素类下拉箭头,然后选择现有数据集中的要素类以用作中心线要素类。 或者单击浏览按钮 ,浏览至现有数据集,并将其选中。
  4. 单击中心线 - 中心线 ID 字段下拉箭头,然后选择中心线 ID 字段。
    将基于在中心线 - 要素类参数中指定的要素类来填充此字段。 字段类型必须与中心线序列表中的 centerlineID 字段类型相匹配。
  5. 展开中心线序列部分,单击中心线序列 - 表下拉箭头,然后选择要用作中心线序列表的表。 或者单击浏览按钮 ,浏览至现有数据集,并将其选中。
    1. 单击中心线序列 - 中心线 ID 字段下拉箭头,然后选择中心线序列表中的中心线 ID 字段。 字段类型必须与中心线要素类中的中心线 ID 字段类型和长度相匹配。
    2. 单击中心线序列 - 路径 ID 字段下拉箭头,然后选择中心线序列表中的路径 ID 字段。 字段类型必须与校准点要素类和红线要素类中的路径 ID 字段类型和长度相匹配。
    3. 单击中心线序列 - 开始日期字段下拉箭头,然后选择中心线序列表中的开始日期字段。 此字段必须是包含开始日期的日期字段。
    4. 单击中心线序列 - 结束日期字段下拉箭头,然后选择中心线序列表中的结束日期字段。 此字段必须是包含结束日期的日期字段。
    5. 单击中心线序列 - 网络 ID 字段下拉箭头,然后选择中心线序列表中的网络 ID 字段。 支持短整型字段类型。
  6. 展开校准点部分,单击校准点 - 要素类下拉箭头,然后在现有数据集中选择要素类以用作校准点要素类。 或者单击浏览按钮 ,浏览至现有数据集,并将其选中。
    1. 单击校准点 - 测量字段下拉箭头,然后选择一个测量字段。 支持双精度字段类型。
    2. 单击校准点 - 开始日期字段下拉箭头,然后选择校准点要素类中的开始日期字段。 此字段必须是包含开始日期的日期字段。
    3. 单击校准点 - 结束日期字段下拉箭头,然后选择校准点要素类中的结束日期字段。 此字段必须是包含结束日期的日期字段。
    4. 单击校准点 - 路径 ID 字段下拉箭头,然后选择校准点要素类中的路径 ID 字段。 字段类型必须与中心线序列表和红线要素类中的路径 ID 字段类型和长度相匹配。
    5. 单击校准点 - 网络 ID 字段下拉箭头,然后选择校准点要素类中的网络 ID 字段。 支持短整型字段类型。
  7. 展开红线部分,单击红线 - 要素类下拉箭头,然后选择现有数据集中的要素类以用作红线要素类。 或者单击浏览按钮 ,浏览至现有数据集,并将其选中。
    注:
    红线要素类不得启用 z 值或 m 值。
    1. 单击红线 - 测量始于字段下拉箭头,然后选择红线要素类中的测量始于字段。 支持双精度字段类型。
    2. 单击红线 - 测量止于字段下拉箭头,然后选择红线要素类中的测量止于字段。 支持双精度字段类型。
    3. 单击红线 - 路径 ID 字段下拉箭头,然后选择红线要素类中的路径 ID 字段。 支持 GUID 和文本字段类型。 字段类型必须与校准点要素类和中心线序列表中的路径 ID 字段类型和长度相匹配。
    4. 单击红线 - 路径名称字段下拉箭头,然后选择红线要素类中的路径名称字段。 该字段必须是包含路径名称的文本字段。
    5. 单击红线 - 生效日期字段下拉箭头,然后选择红线要素类中的生效日期字段。 该字段必须是包含生效日期的日期字段。
    6. 单击红线 - 活动类型字段下拉箭头,然后选择红线要素类中的活动类型字段。 支持短整型字段类型。
    7. 单击红线 - 网络 ID 字段下拉箭头,然后选择红线要素类中的网络 ID 字段。 支持短整型字段类型。
  8. 单击运行,根据指定的现有数据集创建新 LRS。
    将在指定的地理数据库中创建 LRS。
  9. 在目录窗格中,展开以上指定的输入位置以查看新的要素数据集、最小方案要素类和中心线序列表。
    注:
修改现有 LRS
可以在指定的工作空间中修改现有 LRS。 可以更改注册到 LRS 的中心线、校准点或红线要素类,还可以更改配置,例如启用冲突预防。 注册到 LRS 的现有中心线、校准点和红线要素类必须位于公共要素数据集中。 要素数据集名称可以与 LRS 名称不同。
可以对包含或不包含几何或记录的要素类或表使用修改 LRS 工具。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开修改 LRS 工具。
  2. 对于输入工作空间,单击浏览按钮 ,浏览至要修改的 LRS 所在的工作空间,并将其选中。
  3. 单击当前 LRS 名称下拉箭头,然后选择要修改的 LRS 的名称。
    选择当前 LRS 名称时,将填充中心线、中心线序列、校准点和红线部分中的所有现有要素类。
    注:
    路径 ID 和中心线 ID 必须唯一,但是工具不会检查重复 ID 或不存在的网络 ID。
  4. 在新建 LRS 名称参数中提供 LRS 的新名称。
  5. 或者,单击冲突预防下拉箭头,然后启用或禁用冲突预防。
  6. 展开包含要修改的要素类的任意部分,单击浏览按钮 ,浏览至相应要素类,并将其选中。
  7. 单击运行以修改 LRS。
