配置公共设施网络要素类 (位置参考工具)
汇总
配置 Utility Network 管道要素类以与线性参考系 (LRS) 搭配使用。
配置完成后,可以根据需要更新路径 ID 字段参数和测量列。
旧版本:
此工具已弃用。 此功能已由配置 Utility Network 要素类工具替代。
用法
参数
标注 说明 数据类型
公共设施网络要素图层
同时是 LRS 中心线要素的输入公共设施网络要素。
Feature Layer
路径 ID 字段
要素类中将映射为 LRS 网络路径 ID 的字段。
Field
测量始于字段
中心线要素类的测量始于字段。
Field
测量止于字段
中心线要素类的测量止于字段。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素类
更新的 Utility Network 要素图层。
Feature Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
