修改事件行为规则 (位置参考工具)
汇总
修改已注册事件图层或要素类的事件行为规则。
用法
  • 默认设置以下事件行为规则:
    活动
    规则
    校准路径
    固定不动
    停用路径
    固定不动
    延伸路径
    固定不动
    重新分配路径
    固定不动
    重新对齐路径
    固定不动
    反转路径
    固定不动
    制图重新对齐路线
    依边线连通路径测量值
参数
标注 说明 数据类型
事件要素类
事件要素类。
Feature Layer
校准规则
(可选)
指定将为校准活动定义的事件行为规则。
  • 固定不动—事件的地理位置将被保留;测量值可能会改变。 这是默认设置。
  • 停用—测量值和地理位置都将被保留;该事件将被停用。
  • 移动—事件测量值将被保留,地理位置可能发生变化。
String
停用规则
(可选)
指定将为停用活动定义的事件行为规则。
  • 捕捉—通过将事件捕捉到并发路线,保留事件的地理位置;测量值可能会改变。
String
扩展规则
(可选)
指定将为扩展活动定义的事件行为规则。
  • 覆盖—线事件的几何位置和测量值将被修改以包括新的或新修改的部分。
String
重新分配规则
(可选)
指定将为重新分配活动定义的事件行为规则。
String
重新对齐规则
(可选)
指定将为重新对活动定义的事件行为规则。
String
反向规则
(可选)
指定将为反向活动定义的事件行为规则。
String
制图重新对齐规则
(可选)
指定将为制图重新对齐活动定义的事件行为规则。
  • 依边线连通路径测量值—将保留事件的测量值,或与路径测量值更改成比例地更改测量值。 这是默认设置。
  • 依边线连通引用位置—将保留事件的引用位置。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入要素类
更新的要素图层。
Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
