生成线性参考路径日志 (位置参考工具)
汇总
用于在没有 LRS 数据模板的情况下,创建 LRS 网络中路径的路径日志数据产品。
用法
  • 此工具支持来自文件地理数据库、企业级地理数据库(分支版本化连接)或要素服务(根据分支版本化数据发布)的数据。
  • 此工具不会修改输入,并将创建 .csv 文件或地理数据库表作为输出。
  • 生效日期参数用于确定网络的时态视图。 仅使用在该日期处于活动状态的路径计算输出。
  • 日志图层、位置图层和参考图层必须存储在相同的地理数据库或要素服务中,并且与指定的 LRS 网络具有相同的坐标系。
  • 日志图层可能是注册至指定 LRS 网络的 LRS 点事件要素类、LRS 线事件要素类或 LRS 交叉点要素类。 当使用地址数据管理解决方案或公共设施网络配置时,中心线要素类还可以用作日志图层。
  • 该位置图层必须为面要素类。
  • 输出将基于 LRS 网络中选择的要素、日志图层、位置图层以及参考图层的交集而创建。
  • 参考图层必须是注册至指定 LRS 网络的 LRS 点事件要素类或 LRS 交叉点要素类。
  • 对于未与位置图层重叠的路径,其输出位置字段中将包含值“未分类”。
  • You can add multiple log and location fields from the same feature class by creating [selection layers](../../help/mapping/layer-properties/selection-layers.md将每个选择图层指定为日志字段或位置字段。 例如,如果您具有 LRS 线事件要素类,则可创建两个选择图层—A 类和 B 类 - 并将每个选择图层指定为日志字段。
参数
标注 说明 数据类型
输入路径要素
用于生成路径日志的路径要素。
Feature Layer
生效日期
定义网络时态视图的日期。
默认值为当前日期。
Date
日志字段
(可选)
用于展示输出中的事件和相交信息的字段。
值表列:
  • Layer—The feature layer that will be used as the log layer.
  • Field—The field that will participate in the route log.
Value Table
合并重合事件
(可选)
指定是否将重合线事件合并到输出中。
  • 选中—日志字段中具有相同值的重合线事件将合并并作为单个事件返回。
  • 未选中—日志字段中具有相同值的重合线事件将不合并也不作为单个事件返回。 这是默认设置。
Boolean
位置字段
(可选)
此字段用于展示路径穿过的面边界的属性。
值表列:
  • Layer—The feature layer that will be used as the location layer.
  • Field—The field that contains the attributes of the polygon boundaries crossed by the routes.
Value Table
引用位置
(可选)
指定用于计算引用偏移的方法。
  • 无—将不计算引用偏移。 这是默认设置。
  • 最近上游—路径日志条目上游最近的引用要素将用于计算引用偏移。 如果不存在上游引用要素,则引用值为空。
  • 最近邻—路径日志条目最近的引用要素(上游或下游)将用于计算引用偏移。
String
引用要素
(可选)
要素图层用于计算路径日志条目的偏移。
Feature Layer
引用字段
(可选)
引用字段包含输出中引用要素的属性。
Field
偏移单位
(可选)
指定用于计算引用要素和路径日志条目之间的距离的偏移单位。
  • 英寸(美制测量)—将以英寸为单位。
  • 英尺(美制测量)—单位将为英尺。
  • 码(美制测量)—单位将为码。
  • 英里(美制测量)—单位将为英里。
  • 海里(美制测量)—单位将为海里。
  • 英尺(国际)—单位将为国际英尺。 这是默认设置。
  • 法定英里—单位将为法定英里。
  • 毫米—单位将为毫米。
  • 厘米—单位将为厘米。
  • 米—单位将为米。
  • 千米—单位将为千米。
  • 分米—单位将为分米。
String
输出格式
(可选)
指定输出的格式。
  • CSV—输出将为 .csv 文件。 这是默认设置。
  • 表—输出将为地理数据库表。
String
输出文件
(可选)
输出 .csv 文件将包含路径日志。
File
输出表
(可选)
将包含路径日志的输出地理数据库表。
Table
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
