删除路径 (位置参考工具)
汇总
从 LRS 网络中删除路径和相关数据元素。
用法
  • 运行此工具需要 LRS 数据集。
  • 在删除路径时,您还可以使用删除路径工具执行以下操作:
    • 删除所有具有已删除路径 routeId 的“中心线序列”记录。
    • 删除 lrs_edit_log 表中与已删除路径相关的所有记录。
    • 可以选择删除关联的中心线、校准点和事件。
      注意:
      在不使用删除关联中心线、删除关联校准点和删除关联事件参数的情况下,运行删除路径可能会导致这些中心线、校准点和事件未引用任何路径。
  • 输入必须是在 LRS 网络中注册的网络要素类。
  • 在运行工具之前选择需要删除的路径。 可以使用选择工具或定义查询对 LRS 网络要素类进行选择。
  • 如果未在 LRS 网络要素类中选择任何路径,则该工具将运行失败。
  • 选择的具有相同 routeId 的路径记录将随时间被删除。
  • 如果在线网络中选择了一条路径,则同一线中的所有路径都将随时间被删除。
  • 如果选中删除关联校准点参数,则与这些路径关联的所有时间的校准点都将被删除。
  • 如果选中删除关联事件参数,则网络中所注册的具有与已删除路径相同的 routeId 的所有事件将在整个时间跨度内被删除。
  • 如果选中删除关联中心线参数,则将删除与所选路径关联的中心线。 如果在网络之间共享中心线,则不会删除这些公共中心线。
  • 建议不要在数据库的默认版本上运行此工具。
  • 如果此工具在编辑会话中运行,则可以撤消已删除的路径。
    注意:
    如果此工具在编辑会话外运行,则无法撤消已删除的路径。
  • 对于具有空 routeId 或 lineId 的路径,该工具将运行但不会删除记录。
  • 启用时间过滤器时,无法在 ArcGIS Pro 的网络图层上运行删除路径工具。
  • 此工具支持冲突预防,并将尝试获取和转移锁。
    了解有关 ArcGIS Pipeline Referencing 中的冲突预防或 ArcGIS Roads and Highways 中的冲突预防的详细信息。
参数
标注 说明 数据类型
输入路径要素
在网络中注册的路径要素类。
Feature Layer
删除关联的校准点
(可选)
指定是否删除与已删除路径关联的校准点。
  • 选中—将删除与路径关联的校准点。
  • 未选中—不会删除与路径关联的校准点。 这是默认设置。
Boolean
删除关联的事件
(可选)
指定是否删除与已删除路径关联的事件。
  • 选中—将删除与路径关联的事件。
  • 未选中—不会删除与路径关联的事件。 这是默认设置。
Boolean
删除关联的中心线
(可选)
指定是否将删除仅与已删除路径关联的中心线。
  • 选中—将删除仅与所选路径关联的中心线。 如果在网络之间共享中心线,则不会删除这些公共中心线。
  • 未选中—不会删除中心线。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的路径要素
更新的 LRS 网络要素类。
Feature Layer
输出结果文件
详细说明对从 LRS 网络要素类中删除的路径的文本文件。
Text File
输出派生路径要素
更新的派生路径要素图层。
Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
