生成 LRS 数据产品 (位置参考工具)
汇总
用于变换 LRS 数据,为 LRS 网络中的路径创建长度、路径日志或要素计数数据产品。
用法
  • 模板必须为 .json 文件。
  • 针对输入路径要素参数,使用网络要素类。
  • 此工具不会修改输入,并将创建 .csv 文件或地理数据库表作为输出。
  • 此工具支持选择和定义查询功能。
  • 生效日期参数用于确定网络的时态视图。 仅使用在指定日期处于活动状态的路径进行输出计算。
  • 对于长度和要素计数数据产品,您可以指定多个生效日期参数值。 如果指定多个生效日期,系统将计算每对生效日期之间的长度或要素计数的增量或变化。
  • 当创建长度数据产品时,请考虑以下事项:
    • 使用指定汇总字段和长度字段的 LRS 数据模板。 您可以使用管线或公路和高速公路的位置参考模板。
    • 汇总字段和长度字段必须与 LRS 网络位于同一地理数据库中。
    • 当从网络测量单位转换为其他单位时,支持单位转换。
    • 仅当 .json 文件中未包含汇总字段时,边界要素和汇总字段参数才有效。
    • 输出将基于 LRS 网络中选择的要素、汇总图层以及长度图层的交集而创建。
  • 当创建路径日志数据产品时,请考虑以下事项:
    • 使用指定日志、位置和引用字段的 LRS 数据模板。 您可以使用管线或公路和高速公路的位置参考模板。
    • 日志图层和字段必须与 LRS 网络位于同一地理数据库中。
    • 位置图层和字段必须为面图层,并且与 LRS 网络位于同一地理数据库中。
    • 引用图层和字段必须为 LRS 点事件要素类或 LRS 交叉点要素类,并且与 LRS 网络位于同一地理数据库中。
    • 输出将基于 LRS 网络中选择的要素、日志图层、位置图层以及参考图层的交集而创建。
  • 当创建要素计数数据产品时,请考虑以下事项:
    • 使用指定计数、汇总和路径标识符字段的 LRS 数据模板。 您可以使用管线或公路和高速公路的位置参考模板。
    • 计数、汇总和路径标识符字段必须与 LRS 网络位于同一地理数据库中。
    • 输出将基于 LRS 网络中选择的要素、汇总图层以及要素计数图层的交集而创建。
参数
标注 说明 数据类型
模板
输入 LRS 数据模板,用于指定摘要和长度字段(长度数据产品);路径标识符、日志、位置和引用字段(路径日志数据产品);或计数、汇总和路径标识符字段(要素计数数据产品)。
File
输入路径要素
将用于计算长度、路径日志或要素计数的 LRS 网络。
Feature Layer
生效日期
定义网络时态视图的一个或多个日期。
Date
长度单位
(可选)
指定输出中长度字段的测量单位。
仅当创建长度数据产品时,此参数才可用。
  • 英寸(美制测量)—将以英寸为单位。
  • 英尺(美制测量)—单位将为英尺。
  • 码(美制测量)—单位将为码。
  • 英里(美制测量)—单位将为英里。
  • 海里(美制测量)—单位将为海里。
  • 法定英里—单位将为法定英里。
  • 英尺(国际)—单位将为国际英尺。
  • 毫米—单位将为毫米。
  • 厘米—单位将为厘米。
  • 米—单位将为米。
  • 千米—单位将为千米。
  • 分米—单位将为分米。
String
边界要素
(可选)
用于汇总数据的边界图层。
仅当创建长度或要素计数数据产品时,此参数才可用。
Feature Layer
汇总字段
(可选)
提供汇总行名称的边界图层字段。
Field
排除空汇总行
(可选)
指定是否排除空的汇总行。
  • 选中—将从输出中排除长度或要素计数为零的行。 这是默认设置。
  • 未选中—将不会从输出中排除长度或要素计数为零的行。
Boolean
输出格式
(可选)
指定输出文件格式。
  • CSV—输出文件将为 .csv 文件。 这是默认设置。
  • 表—输出文件将为地理数据库表。
String
输出文件
(可选)
将写入计算的长度、路径日志或要素计数的输出 .csv 文件。
File
输出表
(可选)
将使用计算的长度、路径日志或要素计数创建的地理数据库表。
Table
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
