创建用于 LRS 长度数据产品的模板
需具备位置参考许可方可使用。
要创建线性参考系 (LRS) 数据产品,您必须首先创建 LRS 数据模板;然后使用该模板作为生成 LRS 数据产品工具的输入。
LRS 长度数据产品用于根据路径特征计算路径长度。 下表是 LRS 长度数据产品的示例,该产品可计算按县和路面状况汇总的城市道路和乡村道路里程。
  • 汇总字段:县和路面
  • 长度字段:城市道路和乡村道路
县
路面
城市道路
乡村道路
Crawford
Paved
235.533
13.852
Unpaved
6.029
5.487
Dubois
Paved
44.496
122.724
Unpaved
13.153
55.692
Harrison
Paved
104.002
82.520
Unpaved
19.638
46.776
Pike
Paved
633.968
34.25
Unpaved
41.576
3.040
Perry
Paved
260.674
0.000
Unpaved
20.030
0.016
Spencer
Paved
103.373
1.031
Unpaved
9.655
0.000
Warrick
Paved
422.927
208.069
Unpaved
55.608
102.700
您可以配置的其他类型的 LRS 长度数据产品包括:
  • 按功能类汇总的沥青、柏油、碎石、混凝土等路面类型的里程数
  • 各县维护的公共道路里程(按辖区汇总)
  • 按城市区域划分的车道英里数和每日车辆行驶里程 (VMT)
在此工作流中,您将学习如何创建模板来生成类似于上表所示的 LRS 长度数据产品。
选择 LRS 数据产品类型
数据产品设计器向导的第一步是指定数据产品类型。
要指定长度数据产品类型,请完成以下步骤:
  1. 启动 ArcGIS Pro 并打开地图中带有 LRS 数据的工程。
  2. 在位置参考选项卡的 LRS 数据产品组中,单击数据产品设计器 。
    随即显示数据产品设计器向导的选择 LRS 数据产品类型窗格,默认数据产品类型值为长度。
    “选择 LRS 数据产品类型”页面
  3. 单击下一步。
    设置模板属性页面随即显示。
设置模板属性
要设置模板属性,请完成以下步骤:
  1. 提供模板名称。
    默认情况下,模板保存在工程文件夹中。 或者,浏览至其他位置,提供模板名称并单击确定。
  2. 单击网络下拉箭头并选择一个网络。
    此网络用于计算道路的长度。
  3. 还可以输入一个描述。
    “设置模板”属性页面
  4. 可以单击预览以打开画布。
    画布会设置“数据产品设计器”向导中所提供信息的格式。
    画布中的模板属性
  5. 单击下一步。
添加汇总字段
生成 LRS 数据模板的下一个步骤是选择摘要图层和汇总字段。 LRS 长度数据产品根据摘要图层中的唯一值进行汇总。 可以配置多个摘要图层和汇总字段。 摘要图层按照其空间关系进行排列和划分。
在本例中,可以将 County Boundary 图层配置为级别一,pavement condition 图层配置为级别二。 LRS 长度数据产品可汇总各个县中已铺设和未铺设道路的长度。
注:
流程中的此步骤为可选步骤。 如果不希望向模板添加汇总字段,请单击下一步继续。
要设置模板汇总字段,请完成以下步骤:
  1. 单击添加以添加汇总级别。
  2. 单击汇总图层下拉箭头并选择汇总图层。
    此图层可以是面要素类、注册到第二个窗格中指定的网络的线事件或网络本身。 该图层必须位于相同的地理数据库或要素服务中,并且与指定网络具有相同坐标系。
    在本例中,County Boundary 是第一个级别的汇总图层。
  3. 单击字段下拉箭头并选择一个汇总字段。
    在本例中,县名称是 Engineering Network 的汇总字段。
    选择汇总字段后,显示值映射部分会显示汇总字段中的唯一值。 您可以编辑表中的显示值列。 LRS 长度数据产品仅为显示值映射部分中的值计算道路长度。
    “添加汇总字段”页面
    按县面裁剪的道路
  4. 在表中的名称文本框中,为汇总级别提供名称。
    对于此示例,级别名称是 County。
  5. 可以单击过滤器表达式下拉箭头,并提供一个表达式以过滤显示值映射部分中显示的值。
    对于此示例,选择属于东南类别的七个县。 将仅计算按这七个县裁剪的道路长度。
    显示值已使用“添加汇总字段”页面中的表达式过滤
    按东南类别的七个县裁剪的道路
  6. (可选)选中汇总未分类值复选框以汇总未包含在显示值映射的值中的长度。
    将在汇总字段中返回另一个值“未分类”。
    默认未选中汇总未分类值复选框。 此复选框适用于所有汇总图层。
    在本示例中,汇总未分类值复选框仍处于未选中状态。
  7. 如果要添加多个汇总级别,请对每个级别重复之前的步骤。
    对于此示例,Pavement Condition 是第二级的摘要图层,PSR 是汇总字段,Pavement 是第二级名称。 过滤器应用到 PSR 以生成两个显示值:已铺设和未铺设道路。
    作为结果,LRS 长度数据产品将汇总各个县中已铺设和未铺设道路的长度。
    已在“添加汇总字段”页面中设置多个汇总图层
    画布中的汇总字段
  8. 单击下一步。
添加长度字段
选择汇总图层后,下一步是添加长度字段。 长度字段会构成 LRS 长度数据产品中显示道路长度的列。
用于配置长度字段的选项包含单一值和唯一值。 您可以使用单一值选项逐个配置长度字段并应用过滤器来创建类别,也可以使用唯一值选项将所有所需的唯一值配置为单独的长度字段。
本例中使用单一值来计算城乡道路里程,因为数据有四个唯一值,我们想将其配置为两个字段,而不是四个字段。
要设置模板长度字段,请完成以下步骤:
  1. 单击添加添加长度字段。
  2. 单击长度图层下拉箭头,然后选择一个长度图层。
    此图层可以是注册到第二个窗格中指定的网络的线事件或网络本身。 该图层必须位于相同的地理数据库或要素服务中,并且与指定网络具有相同坐标系。
    在本例中,线事件 CLEu_RurlUrbn 是第一个长度图层。
  3. 单击选择方法下拉箭头,然后选择一种选择方法。
    • 单一值 - 添加单一长度字段。
    • 唯一值 - 为选定的长度字段添加多个唯一值,每个唯一值将成为单独的字段。 仅当提供没有名称或过滤器的长度图层时才会出现此选项。
    如果选择单一值,跳过下方的步骤 4。 对于此示例,使用单一值作为选择方法,并将自定义过滤器应用于长度字段,示例在下方步骤 5 继续。
  4. 如果您选择唯一值,请从显示的弹出窗口中选择一个长度图层中的字段,然后执行以下操作:
    1. 通过选中值旁边的复选框来选择唯一值。
      用于选择字段和唯一值的弹出窗口
    2. 可以为每个已选择的唯一值更改名称。
      在将唯一值添加到“数据产品设计器”向导后,该名称变为长度字段的名称。
    3. 单击添加以将所选唯一值添加为长度字段。
      每个长度字段自动使用唯一值作为选择方法,以及与唯一值对应的过滤器表达式。
      唯一值通过对应的名称和过滤器表达式添加为长度字段
      注:
      唯一值选项也可采用编码值属性域和子类型形式的值。
  5. 为此长度字段提供名称,或通过单击每个单元格更新现有名称。
    在本例中,Urban Roads 是第一个长度字段的名称。
  6. 可以单击过滤器表达式下拉箭头,并提供一个表达式以过滤长度字段。
    在本示例中,因为该模板用于计算城市道路和乡村道路的里程,所以第一个长度字段名为 Urban Roads,并对 RuralUrban 字段应用过滤器以选择与城市道路类别相对应的值。
    “添加长度字段”页面
  7. (可选)选中计算行和列总计复选框以计算数据产品中行和列的总长度值。
    默认未选中计算行和列总计复选框。 此复选框应用于所有长度图层。
    在本示例中,计算行和列总计复选框保持未选中状态。
  8. 如果要添加多个长度字段,请为每个字段重复之前的步骤。
    在本示例中,第二个长度字段名为 Rural Roads,并且对 RuralUrban 字段应用过滤器以选择与乡村道路类别相对应的值。
    已在“添加长度字段”页面中设置多个长度字段
    画布中的长度字段
  9. 单击完成保存模板。
注:
要检查或编辑现有模板,请在设置模板属性页面上,单击模板文本框旁边的浏览模板位置 。 您可以从工程文件夹或其他位置选择模板。
您可以在生成 LRS 数据产品工具中使用此模板。
