计算路径并发 (位置参考工具)
汇总
计算和报告 LRS 网络中的并发路径弧段。
用法
  • 仅在路径共享相同的中心线时,才会发现重叠的路径弧段。 此工具无法识别使用不同中心线的拓扑重叠路径。
  • 网络中的每个并发弧段均具有唯一的弧段 ID GUID,这意味着并发弧段中的所有路径都将具有一条包含相同弧段 ID 的记录。
  • DominantFlag 字段包含两个潜在值。
    • 0—并发弧段中的从属路径
    • 1—并发弧段中的主要路径
  • DominantError 字段包含以下潜在值:
    • 0—计算并发弧段中的主要路径时未发生错误。
    • 1—两条或多条路径具有相同的并发弧段属性值。 将随机选择主要路线。
    • 2—用于计算并发弧段中的主要路线的一个或多个属性的值为 Null 或为空。
    • 3—用于计算并发弧段中的主要路线的一个或多个属性的值过多。
    • 4—并发弧段中出现以下情况之一:路径在并发弧段中未校准,或构成并发弧段的中心线未与路径几何对齐。
  • 如果选中包含几何参数,则输出数据集将为要素类。 否则,输出数据集将为表。
  • 指定时态视图日期参数值来计算该时间点的并发。 将此字段留空可以显示所有时间的并发。
  • 在运行此工具之前,建议您使用配置路径优先级规则工具为 LRS 网络配置路径优先级规则。
参数
标注 说明 数据类型
输入路径要素
将在其中计算路径并发的 LRS 网络要素类。
Feature Layer
输出数据集
计算结果将发布到的要素类或表。
Table
时态视图日期
(可选)
网络的时态视图日期(如果已指定)。 将此字段留空可以显示所有时间。
Date
根据优先级规则设置路径优先级。
(可选)
指定是否使用配置的路径优先级规则来设置优先级。
  • 选中—将使用配置的路径优先级规则来确定每个并发弧段中的主要路径。 这是默认设置。
  • 未选中—不会使用配置的路径优先级规则来确定每个并发弧段中的主要路径。
Boolean
包括几何
(可选)
指定输出数据集中是否包含几何。
  • 选中—输出数据集中将包含几何。
  • 未选中—结果中将不包含几何。 这是默认设置。
Boolean
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
