生成校准点 (位置参考工具)
汇总
为所提供的任何路径形状生成校准点,包括自闭合、自相交和分支路径等复杂形状。
用法
参数
标注 说明 数据类型
输入折线要素
将用作计算校准点测量值的源的要素。
Feature Layer
路径 ID 字段
包含可唯一识别每条路径的值的字段。 字段类型必须与校准点要素类中的 Route ID 字段匹配。
Field
起始日期字段
包含路径的开始日期值的字段。
Field
结束日期字段
包含路径的结束日期值的字段。
Field
校正点要素类
要添加新要素的现有校准点要素类。
Feature Layer
LRS 网络
需要在校准点要素类中生成测量值的 LRS 网络。
String
校准方向
(可选)
指定创建校准点时在路径上增加校准的方向。
  • 数字化方向—单个折线要素的数字化方向决定了路径的校准方向。 这是默认设置。
  • 测量方向—单个折线要素的 m 值增加方向决定了路径的校准方向。如果单个折线要素不包括 m 值,则将使用数字化方向。
String
校准方法
(可选)
指定在创建校准点时用于确定路径上的测量值的方法。
  • 几何长度—输入路径要素的几何长度将用作校准方法。 这是默认设置。
  • 路径上的 M—输入路径要素上的测量值将用作校准方法。
  • 属性字段—存储在输入路径要素属性字段中的测量值将用作校准方法。
String
测量始于字段
(可选)
包含所选路径的测量始于值的字段。
当校准方法参数设置为属性字段时,此参数处于活动状态。
Field
测量止于字段
(可选)
包含所选路径的测量止于值的字段。
Field
派生输出
标注 说明 数据类型
已更新校正点要素类
已更新的校准要素。
Feature Layer
输出详细信息文件
详细说明工具所做更改的文本文件。
Text File
环境
当前工作空间, 并行处理因子
特殊情况
并行处理因子
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores in that machine.
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
