合并中心线
需具备位置参考许可方可使用。
合并中心线工具 是 ArcGIS Pipeline Referencing 中可用的中心线要素类编辑工具之一。 该工具通过合并与常用路径关联的中心线减少分段。 在合并中心线后,中心线序列表中的记录也会相应更新。
注:
如果中心线要素类是 ArcGIS Utility Network 配置的一部分,则不支持该工具。
对于要合并的中心线,必须满足以下要求:
  • 中心线图层是通过线性参考和版本管理功能发布的要素服务的一部分。
  • 除中心线 ID 外,所有属性必须在各个中心线间保持一致。
  • 中心线 ID 必须全部为空或者全部已填充。
  • 中心线必须与所有时间片上的相同路径相关联。
  • 中心线必须是单部件线要素。
  • 各个中心线之间不得存在间隙。
  • 中心线不得形成复杂形状。
有效合并场景
下面介绍了有效的合并场景。
中心线具有匹配属性
下图和下表显示了合并前的路径和中心线:
合并前的路径和中心线
路径 中心线 状态
1001 1 活动
1001 2 活动
1001 3 活动
1001 4 活动
下图和下表显示了当中心线具有匹配属性时合并成功:
合并后的路径和中心线
路径 中心线 状态
1001 1 活动
中心线与多条路径相关联
在下例中,前三条中心线与多条路径相关联,但只要路径形状和关联在合并后保持完整,仍可合并这些中心线:
<img src="images/valid-centerlines-associated-multiple-routes-before.svg" alt="在合并之前" data-caption="Before the merge." />
<img src="images/valid-centerlines-associated-multiple-routes-after.svg" alt="在合并之后" data-caption="After the merge." />
路径 合并前的中心线 合并后的中心线
1001 1、2、3、4 1、4
2001 1、2、3 1
无效合并场景
下面介绍了无效的合并场景。
中心线没有匹配属性
在以下示例中,合并中心线工具返回错误,因为中心线没有匹配属性:
合并前的路径和中心线
路径 中心线 状态
1001 1 活动
1001 2 活动
1001 3 活动
1001 4 计划
中心线与多条路径相关联
在下例中,如果选中所有四条中心线,合并中心线工具会返回错误,因为这些中心线与多条路径相关联:
中心线与多条路径相关联
中心线 ID 具有空值和填充值
在下例中,如果选中所有四条中心线,合并中心线工具会返回错误,因为两条中心线与一条路径相关联,而另外两条中心线不与该路径相关联:
并非所有中心线都与同一路径相关联
中心线 中心线 ID
3 <Null>
4 <Null>
合并中心线工作流
要合并中心线,请完成以下步骤:
  1. 在 ArcGIS Pro 中向地图添加中心线要素类和网络要素类。
    您也可以打开已存在中心线和网络图层的地图。
    注:
    中心线要素类必须通过要素服务进行编辑。
  2. 放大到要合并的中心线。
  3. 在地图上,选择要合并的两条或多条中心线。
  4. 在位置参考选项卡的工具组中,单击合并中心线工具 。
    将合并所选中心线。
    注:
    如果启用了冲突预防,则将锁定与中心线相关的路径。
