设置制图重新对齐选项
需具备位置参考许可方可使用。
可以设置制图重新对齐选项以在要素服务中与 ArcGIS Pro 编辑工具配合使用。 这些选项位于位置参考选项卡的制图重新对齐组中。
注:
可以使用编辑选项卡中的工具(例如移动工具 )来更新校准。 仅为要素服务提供编辑功能。
制图重新对齐选项
在执行制图重新对齐步骤之前,请在制图重新对齐组的位置参考选项卡上设置以下制图重新对齐选项之一:
制图重新对齐开始时设置的制图重新对齐配置选项将应用于制图重新对齐部分中的校准点。 仅针对已编辑部分内的中间校准点,并根据执行编辑内容时设置的制图重新对齐选项来更新校准。
选项
描述
按比例捕捉 按比例捕捉
可以使用此选项以捕捉更新路径上的校准点。 按比例捕捉为默认捕捉配置。 此捕捉选项为文件地理数据库数据中唯一可用的捕捉选项。
忽略 忽略
可以使用此选项以忽略位于制图重新对齐区域上的校准点。
注:
忽略仅在要素服务中可用。
设置忽略后,执行路径编辑时校准点将保持在原位。 要通过手动将校准点移动到其新位置来完成制图重新对齐,需要进行后续编辑。
删除 删除
可以使用此选项以删除位于制图重新对齐区域上的校准点。
注:
仅要素服务支持删除校准点操作(使用编辑选项卡的要素组中的删除 )。
将删除设置为捕捉选项时,将在制图重新对齐过程中删除校准点。 要使用与编辑前发现的校准等效的校准来完成制图重新对齐,需要进行后续编辑。
捕捉至折点 捕捉至折点
使用此选项可将制图重新对齐区域上的任何校准点捕捉到中心线的顶点。
设置捕捉至折点可确保校准点在制图重新对齐之前和之后都保持在中心线的同一顶点上。
注:
捕捉至折点只在要素服务中可用。
为了使此选项按预期工作,中心线应启用顶点 ID。 与网络关联的现有中心线可能未启用其顶点 ID。 要解决此问题,请在网络上运行生成路径。
仅当更新制图重新对齐中的路径测量值选项设置为否时,此选项才起作用。
制图重新对齐方案
以下方案演示了位置参考选项卡的制图重新对齐组中四个制图重新对齐选项中的每一个制图重新对齐的不同结果。 以下为 4 个选项:
  • 按比例捕捉
  • 删除
  • 忽略
  • 捕捉至折点
注:
如果使用修改网络校准规则工具为 LRS 网络启用了更新制图重新对齐中的路径测量值,则路径长度可能会改变,在这种情况下,将在制图重新对齐期间更新测量值。 如果禁用在制图重新对齐期间更新路线测量值,则即使路径长度发生变化,也不会在制图重新对齐期间更新测量值。
对于本部分中的所有示例,LRS 网络禁用了更新制图重新对齐中的路径测量。
Route1 在测量值 10 和测量值 20 处具有两个中间校准点,它们位于制图重新对齐部分内。 在制图重新对齐后,仅使用已配置选项更新编辑部分中的校准点。 Route1 的基础中心线将进行修改,如下图所示:
制图重新对齐之前的 Route1
按比例捕捉选项
如果在路径编辑之前为按比例捕捉 配置了制图重新对齐选项,则中间校准点会在路径编辑发生时按比例捕捉到其各自测量值的新位置。
制图重新对齐后的 Route1(在为比例捕捉配置了制图重新对齐选项,并且为网络禁用了更新测量值的情况下)
忽略选项
如果在路径编辑之前将制图重新对齐选项配置为忽略 ,则在进行路径编辑时不会移动中间校准点。
制图重新对齐后的 Route1(当将制图重新对齐选项配置为“忽略”时)
删除选项
如果在路径编辑之前将制图重新对齐选项配置为删除 ,则在进行路径编辑时将删除中间校准点。
制图重新对齐后的 Route1(当将制图重新对齐选项配置为“删除”时)
捕捉至折点选项
如果在路径编辑之前将制图重新对齐选项配置为捕捉至折点 ,则在进行路径编辑时会将中间校准点捕捉至中心线的折点。
制图重新对齐后的 Route1(当将制图重新对齐选项配置为“捕捉至折点”时)
