定点事件
需具备位置参考许可方可使用。
ArcGIS Pipeline Referencing 支持在 ArcGIS Pro 中的 LRS 地理数据库中使用定点字段注册点事件。
定点是用于路径布局和施工的测量系统。 定点是沿路径中心线的水平测量方向以固定间隔放置的参考点。
如果您计划将定点用作在 LRS 中创建和编辑事件的方法,则注册定点事件将非常有用。
提示:
可以使用添加点事件工具或 ArcGIS Pro 编辑工具来创建和编辑定点事件。
定点基础知识
通常,路径方向上两个相邻桩之间的距离为 100 英尺。
例如,站号 10+34.05 表示与起始站相距 1034.05 英尺 (10*100 + 34.05)。
沿中心线放置站
站号在整个路径的主方向上自西向东或自南向北增加。 首先建立起始参考站;然后基于该点位置测量沿路线中心线的所有距离。
定点事件的配置
通过首先将所需定点字段添加到点事件要素图层,可以配置定点事件。 定点字段位于点事件要素图层中后,即可使用启用定点字段工具来启用该图层中的定点。
字段
描述
Station Field
此字段将建立起始参考站,并且将从该站点开始测量沿路径中心线的所有距离,作为前站或后站。
Back Station Field
当站位置处存在站方程点时,必须填充此字段。 即使源数据不包含后站,此字段也是必填字段。
站方程是中心线上的一个点,其中系统的站号将更改为另一个系统的站号。 站方程可用于组织中两个工程之间的连接。 对于表示为前站和后站测量值的两个工程,方程点都具有值。
例如,以下站方程点具有前站和后站测量值:139+55 Ahd and 140+55 Bck
Station Value Direction Field
该字段可指示增加站的方向,即站值是否朝路径校准的方向增大。 此字段中的值可指示站值向路径校准的方向减小。
空白值或无值表示站值向路径校准的方向增大。
注:
可以使用启用定点字段工具中的降低布点值参数来提供表示数据减小的值。
