查看中心线属性
需具备位置参考许可方可使用。
可以将中心线的属性显示为地图图层或要素类。
中心线属性
下表介绍了中心线属性:
中心线名称
中心线名称 属性在 位置参考 选项卡的顶部显示。
属性
描述
中心线名称
中心线要素类的名称。
字段
可查看中心线要素类的以下 字段 属性:
属性
描述
中心线 ID
中心线几何的唯一 ID。
公共设施网络
如果中心线要素类是 ArcGIS Utility Network 配置 的一部分,则可以查看中心线要素类的以下 公共设施网络 属性:
属性
描述
路径 ID
在公共设施网络中配置的路径 ID 字段
测量始于
在公共设施网络中配置的“开始测量”字段
测量止于
在公共设施网络中配置的“结束测量”字段
按地图图层查看中心线属性
可以从 内容 窗格查看中心线地图图层的属性:
  1. 在 ArcGIS Pro 中打开 内容 窗格。
  2. 右键单击中心线图层,然后单击 属性 。
    图层属性 对话框随即出现并在标题栏中显示选定中心线图层名称。
    注:
    对话框上的选项卡特定于选定图层类型。
  3. 单击 位置参考 选项卡。
    如果该选项卡在列表中不可见,向下滚动。
    位置参考 选项卡在顶部显示所选的常规属性,下面是其他节点。
  4. 单击结点的箭头可展开或折叠其属性。
    如果值或字段名称的长度大于字段长度,将光标悬停在属性上可查看其详细信息,或调整对话框大小以查看其他详细信息。
    提示:
    可将只读属性复制到剪贴板。
  5. 单击 确定 关闭 图层属性 对话框。
按要素类查看中心线属性
可以从 目录 窗格查看中心线要素类的属性:
  1. 在 ArcGIS Pro 中打开 目录 窗格。
  2. 展开地理数据库连接和要素数据集以浏览至要素类。
  3. 右键单击中心线要素类,然后单击 属性 。
    要素类属性 对话框随即出现并在标题栏中显示选定要素类名称。
    注:
    对话框上的选项卡特定于选定图层类型。
  4. 单击 位置参考 选项卡。
    如果该选项卡在列表中不可见,向下滚动。
  5. 单击结点的箭头可展开或折叠其属性。
    提示:
    可将只读属性复制到剪贴板。
  6. 单击 确定 ,关闭 要素类属性 对话框。
