准备中心线
需具备位置参考许可方可使用。
完成创建所有 LRS 网络并加载 LRS 中的所有数据后,可以选择移除重叠的中心线。
在以下情形下,可能存在重叠中心线:
  • 加载具有并发路径的网络。
  • 加载附加网络。
  • 临时进行中心线编辑。
最小方案通过使路径在中心线序列表中共享相同的中心线关联来建模路径并发。
可以使用移除重叠中心线地理处理工具来移除可能导致数据错误的重叠,该工具可在网络和并发路径的中心线之间创建相应关系。 在中心线几何重叠的情况下,此工具可确保仅存在一条公共中心线。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开移除重叠中心线地理处理工具。
  2. 单击输入中心线要素下拉箭头并选择表示 LRS 中心线的输入图层或要素类。
    提示:
    您还可以单击浏览按钮 以浏览至输入中心线源。
    注:
    运行此工具可能会导致中心线更改,例如中心线分割或删除重复的中心线要素。 它还会更新中心线序列表记录,以便路径共享中心线。 如果在中心线上对其他列进行建模,则在运行该工具时,可能会丢失一些中心线属性。
  3. 请考虑使用启用撤消功能在 ArcGIS Pro 中启动编辑会话以测试工具的运行。
  4. 单击运行以移除输入源中的重复中心线几何。
    注:
    运行该工具后,输入中心线要素图层中中心线要素的数量可能会有所不同,具体取决于重叠中心线的数量以及与其关联的路径。
