反转路径
需具备位置参考许可方可使用。
在道路的生命周期中,由于校准方向错误,或者准备重新对齐需要反转路径校准,因此可能需要反转路径的校准方向。
发生此情况时,可以使用反向路径工具反转路径方向。 然后,可以将事件行为重新应用于已反转路径。
反转路径可用于在 LRS 网络的路径上反转校准方向。 反转路径工具用于更新位于已反转路径沿线的校准点以及反转路径方向。
Beta:
可使用 ArcGIS Pro 助手(测试版)执行路径反转并指导您完成工作流。
路径反转方案
以下说明了路径反转方案。
具有等距中间校准点的路径反转
在下面的示例中,Route1 的起点测量值为 0,终点测量值为 10,中间校准点位于 2.5、5 和 7.5 处:
反转之前带中间校准点的路径
在反转路径后,将反转起点和终点测量值,并更新中间校准测量值,但是校准点的位置保持不变。
反转之后带中间校准点的路径
具有不成比例中间校准点的路径反转
在下面的示例中,Route1 的起点测量值为 0,终点测量值为 10,中间校准点 (8) 不成比例:
反转之前带中间校准点的路径
将反转起点和终点测量值,并将中间校准测量值从 8 更新为 2,但是校准点的位置保持不变。
反转之后带中间校准点的路径
线网络中一条线上的路径反转
在反转之前,Route1 的起点和终点测量值分别为 0 和 10,Route2 的起点和终点测量值分别为 15 和 25,Route3 的起点和终点测量值分别为 30 和 40。 路径的线顺序分别为 100、200 和 300。
在下面示例中,将反转线网络的线 (LineA) 上存在的三条路径:
反转之前在线网络的线上具有起点和终点校准点的路径
在反转路径之后,将更新起点和终点测量值,但是校准点的位置保持不变。
反转之后在线网络的线上具有起点和终点校准点的路径
在反转路径之后,每条路径都具有相同的起点和终点测量值,但方向相反。 在路径反转前后,线顺序保持不变。
路径反转工作流
要反转路径,请完成以下步骤:
  1. 将网络要素类添加至地图。
    或者,打开存在网络要素类的地图。
    注:
    必须通过要素服务编辑分支版本化网络,包括使用用户生成的路径 ID 配置的所有网络。
  2. 放大到要反转的路径的位置。
  3. 在位置参考选项卡的路径组中,单击反转 。
    “路径”组中突出显示的“反转”工具
    随即显示反转路径窗格。
  4. 选择要在其中反转路径的网络。
    • 如果网络为非线网络,则窗格中将显示路径名称参数。
    • 如果网络为线网络,窗格中将显示路径始于名称和路径止于名称参数。
    注:
    要使用要素服务进行编辑,LRS 网络必须使用线性参考和版本管理功能进行发布。
  5. 通过执行以下操作之一,提供路线反转的生效日期:
    • 双击生效日期文本框以使用当前日期。
    • 在生效日期文本框中提供日期。
    • 单击日历按钮 并选择日期。
  6. 单击从地图中选择路径按钮 以选择要反转的路径。
  7. 如果网络是线网络,单击从地图中选择路径按钮 ,然后在地图上选择终止路径以填充路径止于名称参数。
    如果线网络中的路径始于名称和路径止于名称值不同,则将反转地图选择覆盖的路径。
  8. 单击运行。
    将反转选定路径。
