转换路径、线和测量值
需具备位置参考许可方可使用。
借助转换工具,您可在路径 ID 和路径名称以及线 ID 和线名称之间转换。 可以互换使用这些内容以转换 ID 或名称。 还可以在相同或不同网络的重合或相交路径之间转换测量值。
转换测量值场景
在以下示例中,使用测量选项,将工程网络中路径上的测量值转换为连续网络中派生路径上的重合测量值:
在非线网络中的并发路径之间转换测量值
“自网络”测量值位于路径的东行方向 (Hwy 20 East),其在“至网络”西行路径上 (Hwy 20 West) 具有重合测量值。
在测量值 15 处选择 Hwy 20 East 会使测量值转换为 Hwy 20 West 上的测量值 12。
转换路径
完成以下步骤以在路径名称值和路径 ID 值之间进行转换:
提示:
可以使用识别路径工具 获取更详细的路径信息。
  1. 打开包含具有要转换名称的路径的网络的地图。
    内容窗格中所有 LRS 网络的路径均可用于转换,但配置有单字段或多字段路径 ID 的网络除外。
  2. 使用要转换的路径名称或路径 ID 放大到路径所在的位置。
  3. 位置参考选项卡上的工具组中,单击转换
    随即出现转换对话框。 默认情况下,路径按钮处于选中状态。
    已选择“路径”的“转换”对话框
  4. 单击网络下拉箭头,然后选择包含要转换名称的路径的网络。
  5. 通过执行以下操作提供路径名称或路径 ID:
    • 单击从地图中选择路径按钮 以获取路径名称路径 ID
    • 路径名称路径 ID 文本框中键入路径名称。 如果提供的值无效,则会发生错误。
    进行路径选择后的“转换”对话框
    选择路径后,它会在地图上闪烁,并将使用其值填充对话框。
  6. 或者,可以单击复制到剪贴板保存路径名称或路径 ID,以供单独使用。
转换线
完成以下步骤以将线名称值转换为线 ID 值:
  1. 打开包含要转换的线名称的线网络的地图。
  2. 放大到要转换线名称或线 ID 的路径所在的位置。
    随即出现转换对话框。
  4. 单击线选项。
    线相关文本框将显示在转换对话框上。
    已选择线的转换对话框
  5. 通过执行以下操作之一提供待转换的线名称或线 ID:
    • 单击从地图中选择线按钮 ,从地图中获取线名称线 ID
    • 线名称线 ID 文本框中输入线名称或线 ID。 如果提供的值无效,则会发生错误。
    已填充线相关字段的“转换”对话框
    注:
    在单击从地图中选择路径 后,将指针移动到线上方并选择线。
    填充线后,线将在地图上闪烁。
  6. 或者,可以单击复制到剪贴板保存线名称或线 ID,以供单独使用。
转换测量值
完成以下步骤以在重合或相交路径上定位所提供的测量:
提示:
您也可以使用定位路径和测量值工具获取路径和测量值的位置
  1. 打开包含网络的地图后,该网络是要转换的测量的源。
  2. 位置参考选项卡上的工具组中,单击转换
    默认情况下,会出现转换对话框,其中路径按钮处于选中状态。
  3. 单击测量值选项。
    测量值相关字段将显示在转换对话框上。
    已选择测量值的转换对话框
  4. 自网络下拉菜单中选择将提供待转换测量值的网络。
    如果网络已配置为使用单字段路径 ID,则会显示 RouteID 选项。
  5. 自网络部分中,通过执行以下操作之一选择要转换的测量值。
    • 路径名称文本框中输入路径 ID。 如果提供的值无效,则会发生错误。
    如果该值来自“自网络”,则会填充至网络测量值。
  6. 如有必要,从至网络下拉菜单中选择包含重合测量值的目标网络。
    已填充测量值相关字段的“转换”对话框
  7. 或者,可以单击复制到剪贴板保存任意测量值,以供单独使用。
