从 ArcGIS Pro 连接到身份验证提供商
ArcGIS Pro 支持配置与外部身份验证提供商的身份验证连接。 如果您的组织通过身份验证提供商(例如 Microsoft Entra ID 或 Google)管理用户身份,则可以添加身份验证连接以在提供商和 ArcGIS Pro 之间建立关系。
身份验证连接基于 OAuth 2.0。 当您登录到连接时,系统会将您重定向到提供商的登录页面,您可以在其中提供您的凭据并授权 ArcGIS Pro 代表您访问资源。 登录后,您可在应用程序的多个模块使用此身份验证连接,例如云存储连接、OGC 服务连接和 STAC 连接。
以下 3 个部分代表将 ArcGIS Pro 连接到身份验证提供商的 3 个步骤。
将 ArcGIS Pro 注册到身份验证提供商。
IT 管理员通常执行以下步骤以将 ArcGIS Pro 注册到身份验证提供商:
  1. 将 ArcGIS Pro 注册到身份验证提供商。
  2. 检索为 ArcGIS Pro 生成的应用程序(客户端)ID。
  3. 提供重定向 URI 作为 arcgis-pro://auth
    如果 Google 是您的提供商,则不需要此步骤。
有关详细说明,请参阅身份验证提供商提供的文档。
使用 Microsoft Entra ID 注册 ArcGIS Pro
要将应用程序注册到 Entra ID,必须满足以下先决条件:
  • 您的 Microsoft Azure 账户必须具有活动订阅,并且拥有在 Entra ID 中管理应用程序的权限。
  • 你必须拥有 Microsoft Entra ID 租户。
有关详细信息,请参阅 Microsoft 文档中的快速入门:将应用程序注册到 Microsoft 身份平台
要用 Microsoft Entra ID 注册 ArcGIS Pro,请完成以下步骤:
  1. 使用以下设置注册新应用程序:
    1. 名称框中,输入 ArcGIS Pro
    2. 对于受支持的账户类型,选择单租户
    3. 对于重定向 URI,选择移动和桌面应用程序作为平台并输入 URI:arcgis-pro://auth
    4. 启用以下 API 权限并获取管理员同意:
      • Azure 存储 > user_impersonation
      • Microsoft Graph > User.Read(默认启用此功能。)
    5. 或者,在令牌配置中,向 ID 令牌添加可选声明 login_hint
      建议执行此操作,以便在登出连接时获得更加简化的用户体验。
  2. 注册完成后,记下应用程序(客户端)ID,它将在 Microsoft 身份平台中唯一标识 ArcGIS Pro。 稍后在 ArcGIS Pro 中添加身份验证连接时,将使用此内容。
  3. 记下 Microsoft Entra ID 域名。 稍后在 ArcGIS Pro 中添加身份验证连接时,将使用此内容。
使用 Google 注册 ArcGIS Pro
要用 Google 注册 ArcGIS Pro,请完成以下步骤:
  1. 使用以下设置注册新应用程序:
    1. 对于应用程序类型,选择桌面应用程序
    2. 名称框中,输入 ArcGIS Pro
  2. 注册完成后,记下客户端 ID,它将在 Google 授权平台中唯一标识 ArcGIS Pro。 稍后在 ArcGIS Pro 中添加身份验证连接时,将使用此内容。
  3. 记下客户端密钥。 稍后在 ArcGIS Pro 中添加身份验证连接时,将使用此内容。
有关详细信息,请参阅在 Google 文档中管理 OAuth 客户端
添加身份验证连接
要添加身份验证连接,请完成以下步骤:
  1. 可以通过以下方式之一打开 ArcGIS Pro 设置页面:
    • 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。
    • 在开始页面中,单击设置选项卡
  2. 在侧面选项卡的列表中,单击身份验证
  3. 身份验证页面的添加连接下,单击您选择的提供商卡片上的添加
    以下提供商可供选择:
    • Microsoft Entra ID
    • Google
    • 自定义
    注:
    如果想登录 OneDrive 连接,可以使用 Microsoft OneDrive 卡片。 登录可以防止在修改某些类型的 OneDrive 文件时同时发生编辑冲突。 有关详细信息,请参阅连接到 Microsoft OneDrive
  4. 添加连接对话框中,键入连接的名称。
    注:
    连接名称限制为 50 个字符,添加连接后,将无法对其进行更改。
  5. 提供连接属性并单击确定
    根据连接类型,可能需要不同的属性:
    • 如果连接类型为 Microsoft Entra ID,则至少需要一个范围;默认为 https://storage.azure.com/.default
    • 如果您的连接类型是 Google,则可以选择指定应用程序将接收身份验证响应的端口号。 默认为 8088。 至少需要一个范围;默认为 https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_write
    • 如果连接类型为自定义,请提供来自身份验证提供商的授权 URL 和令牌 URL。 范围为可选项。
登录到身份验证连接
要登录到身份验证连接,请完成以下步骤:
  1. 单击选项按钮 ,或右键单击该连接并单击登录
    您将被重定向到浏览器。
  2. 提供与您的账户相关联的凭据,然后单击下一步
    按照提供商的提示并根据请求授予必要的应用程序权限。
    注:
    根据您的 Microsoft Entra 组织配置方式,可能会看到指示需要管理员批准的消息。 请联系您的管理员,授予 ArcGIS Pro 必要的权限。
  3. 如果登录成功,则可能显示打开 ArcGIS Pro 的提示。 您也可以手动导航至 ArcGIS Pro。
管理身份验证连接
要管理身份验证连接,请单击选项 按钮或右键单击该连接以执行以下操作:
  • 单击刷新以更新连接的状态。 或者,单击刷新 以更新所有连接的状态。
  • 单击登出以登出连接。
  • 单击编辑以编辑连接的属性(连接名称和类型除外)。
    完成编辑连接后,请单击确定以保存更改。 您将需要重新登录。
  • 单击移除以移除连接。
管理身份验证连接
管理应用程序设置的系统管理员可以在您的 ArcGIS Pro 部署中设置默认身份验证连接。 管理员可以锁定连接以防止对其进行更改。 如果存在受管理的托管连接,身份验证页面的连接下方会显示一条消息。
注:
系统管理员无法设置 Google 连接类型。
由管理员管理的身份验证设置
