添加 Terrain 金字塔等级 (3D Analyst 工具)
汇总
向现有 terrain 数据集添加一个或多个金字塔等级。
了解有关“Terrain 金字塔等级定义”工作原理的详细信息
用法
  • 每个金字塔等级将以空格分隔的金字塔等级分辨率和参考比例对的形式输入(例如,"20 24000" 表示窗口大小为 20,参考比例为 1:24000,"1.5 10000" 表示 z 容差为 1.5,参考比例为 1:10000)。
  • 金字塔等级分辨率指将用于金字塔的 z 容差或窗口大小值。
    • z 容差用于指定在全分辨率下与 terrain 高程的最大可能偏差。
    • 窗口大小定义了用于细化高程点的切片区域,细化高程点是通过根据创建 terrain 时指定的窗口大小方法从该区域中选择一到两个点来实现的。
  • 参考比例表示显示金字塔等级所使用的最大地图比例。
  • 在 terrain 中添加新的金字塔等级会使 terrain 失效,因为 terrain 需要使用从前一个金字塔等级中采样的高程点填充金字塔。 在添加金字塔等级后使用 构建 Terrain。
  • 在 SDE 数据库中使用时,输入 Terrain 无法注册为版本化。
参数
标注 说明 数据类型
输入 Terrain
要处理的地形数据集。
Terrain Layer
金字塔类型
(可选)
terrain 数据集使用的金字塔类型。 ArcGIS 9.3 及更高版本中不使用此参数,因为此参数的用途是确保向后兼容使用 ArcGIS 9.2 编写的脚本和模型。
String
金字塔等级定义
要添加到 terrain 的每个金字塔等级的 z 容差或窗口大小及其关联参考比例。 每个金字塔等级将以空格分隔的金字塔等级分辨率和参考比例对的形式输入(例如,"20 24000" 表示窗口大小为 20,参考比例为 1:24000,"1.5 10000" 表示 z 容差为 1.5,参考比例为 1:10000)。 金字塔等级分辨率可以浮点值形式提供,而参考比例必须以整数形式输入。
z 容差值表示处于全分辨率下时可能出现的距 terrain 高程的最大偏差;而窗口大小值定义稀疏化高程点所用的 terrain 分块区域,稀疏化高程点即基于创建 terrain 过程中定义的窗口大小方法从切片区域选择一个或两个点。 参考比例表示强制显示金字塔等级所使用的最大地图比例。 以大于此值的比例显示 terrain 时,将显示下一个最高的金字塔等级。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新后的输入 Terrain
更新后的 Terrain。
Terrain Layer
环境
当前工作空间, 自动提交
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
