更改 Terrain 分辨率界限 (3D Analyst 工具)
汇总
更改针对给定 terrain 数据集实施要素类时采用的金字塔等级。
用法
  • 金字塔分辨率界限只能分配给未指定为 masspoints 的表面类型。
  • 当引入新的金字塔或 terrain 要素当前范围的显示性能不理想时,考虑调整其分辨率界限。
  • 此操作不会导致 terrain 数据集失效,也无需使用 构建 Terrain 工具重新构建该数据集。
参数
标注 说明 数据类型
输入 Terrain
要处理的地形数据集。
Terrain Layer
输入要素类
金字塔等级分辨率将被修改的 terrain 引用的要素类。
String
金字塔分辨率下限
(可选)
所选要素类的新金字塔等级分辨率下限。
Double
金字塔分辨率上限
(可选)
所选要素类的新金字塔等级分辨率上限。
Double
参与概视图
(可选)
指定要素类是否参与 terrain 数据集的概视图。
  • 选中—Enforces the feature class at the overview display of the terrain dataset. This is the default.
  • 未选中—Omits the feature class from the overview display of the terrain dataset.
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新后的输入 Terrain
更新后的 Terrain。
Terrain Layer
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 自动提交
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
