基于 CityEngine 规则转换要素 (3D Analyst 工具)
汇总
按照在 ArcGIS CityEngine 中创作的规则基于现有 2D 和 3D 输入要素生成 3D 几何。
用法
  • 输入要素可以是点、面或多面体。 应该为 CityEngine 规则包文件 (.rpk) 中的 @StartRule 指定预期的输入要素类型:对于点,该类型为 @InPoint 注记;对于面,该类型为 @InPolygon;对于多面体要素,该类型为 @InMesh。 如果 @StartRule 未使用其中任何一种要素类型进行注释,系统将假设该要素类型为面。 如果输入了异常的几何类型,将会发生错误。
  • 输入要素可以是 按程序符号化的 要素图层。 CityEngine 规则通常可以定义一系列属性(CityEngine 中名为 attrs),这些属性可以控制根据输入形状生成输出 3D 模型的方式。 例如,生成建筑物外壳的规则可能包含针对 BuildingHeight 的双精度类型 attr,以及针对 FloorCount 的整数类型 attr。 如果输入要素类包含的特性字段与 CityEngine 规则属性具有相同的名称和数据类型,则将自动使用该特性字段的值来生成输出模型。 CityEngine 规则属性与特性字段的这种自动匹配称为默认字段映射。
    如果输入要素图层使用 单一符号符号系统(其符号包含一个程序符号图层,该程序符号图层将引用与输入规则包相同的规则包)进行符号化,则该工具将在创建输出时应用程序符号图层中配置的覆盖。 这样,程序符号图层即可用于配置 自定义字段映射(其中映射的字段名称与规则包属性名称不完全匹配),或使用单个自定义值覆盖规则包属性。 有关详细信息,请参阅 属性驱动型符号系统。
  • 规则包参数值是 CityEngine .rpk 文件。 即包含已编译 CityEngine 规则以及该规则使用的关联资产的压缩文件。 导出 Leaf Shape 参数只有在输入规则包表明其包含下列 CGA 注记并支持此操作时可用:@StartRule @Out (granularity=separatedShapes)。
  • 使用导出 Leaf Shape 参数生成叶形状时,将在与主输出多面体要素类相同的位置创建一组标准要素类,并具有如下命名约定:<outputFC_Points>、<outputFC_MPoints> 和 <outputFC_Lines>。 所有输出要素类均包含 OriginalOID 属性字段,此属性字段参考生成输出的输入要素 ObjectID。 OriginalOID 字段可用于将输出要素类连接到输入要素类。 如果报告是使用包括报告参数生成的,那么输出要素类的每个报告也会获得一个属性。
  • 系统会向输出要素类中添加 OriginalOID 字段,以包含从中生成各个输出要素的输入要素的 ObjectID。 如果输入要素类已经具有名为 OriginalOID 的字段,则可以在此名称后追加数值作为新字段的名称,例如 OriginalOID2。
  • 转换期间出现的详细错误或警告将写入到名为 ArcGISProLog<process ID and GUID>.xml 的日志文件中(当工具在 ArcGIS Pro 中以交互方式运行并启用诊断日志记录时)或 pythonLog<process ID and GUID>.xml 中(当使用独立 Python 脚本运行该工具并且已启用诊断日志记录时),其中 <process ID and GUID> 是一个进程 ID 和一个新的 GUID,在每次运行该工具时都会追加到日志文件的名称上,例如 ArcGISProLog-12300~1A9C1C2A-A2CB-41AF-BEB9-1F8CDC4F6D29.xml 或 pythonLog-2160~807AFBC8-CA35-4370-9F90-4EDB2F9238AE.xml。 此文件位于 <Install drive>:\Users\<user name>\Documents\ArcGIS\Diagnostics。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
输入点、面或多面体要素。 输入要素可以是按程序符号化的要素图层。 将支持字段映射(属性驱动的符号属性)。
Feature Layer
规则包
包含 CGA 规则信息和资源的 CityEngine 规则包文件 (*.rpk)。 对于用于点要素的规则包,应将 .rpk 文件内使用 @StartRule 注释的规则注释为 @InPoint,对于用于面要素的规则包,应注释为 @InPolygon,对于用于多面体要素的规则包,应注释为 @InMesh。 如果 @StartRule 未使用 @InPoint、@InPolygon 或 @InMesh 进行注记,将假设要素类型为面。
File
输出要素
包含应用 CGA 规则生成的多面体要素的输出要素类。 系统会向输出要素类中添加 OriginalOID 字段,以包含从中生成各个输出要素的输入要素的 ObjectID。
Feature Class
包括现有字段
(可选)
指定输出要素类是否将包含输入要素类的属性字段。 使用导出 Leaf Shape 参数时,此参数不在考虑范围之内。
  • 选中—The attribute fields of the input feature class will be included in the output feature class. This is the default.
  • 未选中—The attribute fields of the input feature class will not be included in the output feature class. This option will be used automatically if the Export Leaf Shapes parameter is checked.
Boolean
包括报告
(可选)
根据创建规则包的方法,报告可能包含创建模型时生成一个或多个报告的逻辑。 这些报告可以包含有关要素的各种信息。 例如,报告为每个建筑模型生成的窗口数的规则包。
如果规则包不包含生成报告的逻辑,将会忽略此参数。
  • 选中—The output feature class will include new attribute fields to hold reported values for each feature as defined by the rule package report generation logic. A unique attribute is created for each reported value.
  • 未选中—Reports generated in the rule package will be ignored, and no new attributes relating to the reports will be generated. This is the default.
Boolean
导出 Leaf Shape
(可选)
指定每个输入要素是将转换为单个合并的多面体要素,还是将成为多个要素(可能是点、线或多面体)的集合。
CityEngine 规则包通过生成组件部分并将其合并至单个的 3D 对象来构建内容。 然而,还可以将这些组件或叶形状存储为独立的要素。 此选项在使用 3D 对象子元素(如建筑物的窗户)运行分析操作时特别重要。
例如,某规则可能使用输入面轮廓线生成无缝建筑物模型,或者为每个公寓面(包括朝外的面板、代表中心的点以及显示边界的线)创建单独的要素。 在本示例中,应将公寓面板、中心点和轮廓均视为叶形状。
  • 选中—Additional output feature classes will be generated. The attribute fields from the input feature class will not be included in the output feature class. The output feature class will contain a field named OriginalOID that references the ObjectID of the input feature from which the output was generated.
  • 未选中—Additional output feature classes will not be generated, even if additional leaf shapes are defined in the logic of the rule. All of the geometry will be contained within the output multipatch features. This is the default.
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出点要素
生成叶形状时,将在与主输出多面体要素类相同的位置创建输出点要素类。
Feature Class
输出线要素
生成叶形状时,将在与主输出多面体要素类相同的位置创建输出折线要素类。
Feature Class
输出多点要素
生成叶形状时,将在与主输出多面体要素类相同的位置创建输出面要素类。
Feature Class
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
