表面等值线的工作原理
需具备 3D Analyst 许可方可使用。
表面等值线 工具使用输入 terrain 数据集或不规则三角网 (TIN) 计算写入输出要素类的等值线。输出为将等值线高度指定为属性的 2D 折线 (polyline) 要素类。可添加可选的等值线表征字段,用于区分计曲线和普通等值线。
等值线根据插值区域内的 terrain 数据集或 TIN 直接生成。使用线性插值。对于此类插值,每个三角形均被视为一个平面。各条等值线位于三角形内的部分均为直线。只有当等值线从一个三角形进入另一个三角形时才会发生方向改变。这种类型的等值线创建方法可生成工程质量等值线,以表示对表面模型的精确线性解释。
线性插值通常被认为是最稳妥方法,而且通常可对分析做出最佳的估计。但生成的等值线不够平滑,一般不用于美观的制图输出。如果要生成较为平滑的等值线,可考虑使用能提供“自然邻域法”插值的 Terrain 转栅格 或 TIN 转栅格 转换工具。创建栅格数据集之后,可使用 栅格等值线 工具生成较为平滑的等值线。
起始等值线 可用作起点或参考,其他所有等值线(包括正等值线和负等值线)都将从该条等值线派生出来。 起始等值线 的默认值为 0.0。如果输入 5.0 作为 等值线间距 ,则可生成 0、5、10 等正值,以及 0、-5、-10 等负值。实际生成的等值线将取决于此间距模式与输入 terrain 数据集或 TIN 的实际 z 范围间距模式的叠加。如果将 起始等值线 值指定为 0.1,使用相同的间距 5.0,则等值线模式将变为 0.1、5.1、10.1 等正值以及 -4.9、-9.9、-14.9 等负值。
用于区分计曲线和其他等值线的可选参数是 计曲线间距 。等值线地图经常使用比普通等值线粗的线符号来符号化计曲线,因为这样更加便于读图。通常每 5 条等值线设置一条计曲线。因此,如果 等值线间距 为 5.0,并且希望每隔 5 条等值线设置一条计曲线,可将 计曲线间距 值设置为 25。 计曲线间距 值必须可被 起始等值线 值整除。指定后, 计曲线间距 参数将在输出要素类中创建附加字段。计曲线将被分配值 1,而普通等值线将被分配值 0。可使用 计曲线间距 参数设置此字段的名称。默认名称为 Index。
等值线字段精度 参数用于指定输出等值线高度字段中使用的小数位数。默认情况下,该值为 0。如果要将 等值线间距 或 起始等值线 指定为小数,则需要使用此参数在输出中保留相应的小数。
用于 等值线间距 、 起始等值线 和 计曲线间距 的值以 Z 因数化的输出单位指定。创建等值线之前,需将输入 TIN 或 terrain 数据集乘以 Z 因子 参数。
工程质量等值线可能会偶尔看起来相交。这种情况会恰好出现在等值线间距上的鞍形区域中。虽然这些线看起来相交,但实际只是接触。这是对于表面的有效工程质量解释。
