TIN 转栅格 (3D Analyst 工具)
汇总
使用输入 TIN 中的 z 值对栅格进行插值。
了解有关 TIN 转栅格的工作原理的详细信息
插图
基于 TIN 创建栅格图示
用法
  • 由于输入 TIN 表面是按规则间隔进行插值的,输出栅格中预期会丢失某些信息。 栅格与其表示的 TIN 的接近程度取决于栅格分辨率以及 TIN 表面变化的程度和间隔。 通常,分辨率越高,输出栅格越接近其表示的 TIN 表面。 由于栅格是一个像元结构,它无法保持 TIN 中可能存在的硬和软隔断线边。
  • 导出较大栅格时,如果使用整型数据可以满足 z 值的精度要求,则可以将输出数据类型参数值指定为整型以节省磁盘空间。
参数
标注 说明 数据类型
输入 TIN
要处理的 TIN 数据集。
TIN Layer
输出栅格
输出栅格的位置和名称。 将栅格数据集存储到地理数据库或文件夹(例如 Esri Grid)时,请勿向栅格数据集的名称添加文件扩展名。 在将栅格存储到文件夹中时,可提供文件扩展名以定义栅格的格式,例如 .tif(生成 GeoTIFF)或 .img(生成 ERDAS IMAGINE 格式文件)。
如果栅格存储为 .tif 文件或存储在地理数据库中,可使用地理处理环境设置指定其栅格压缩类型和质量。
Raster Dataset
输出数据类型
(可选)
指定输出栅格中将存储的数值的类型。
  • Floating Point—The output raster will use 32-bit floating point, which supports values ranging from -3.402823466e+38 to 3.402823466e+38. This is the default.
  • Integer—The output raster will use an appropriate integer bit depth. This option will round z-values to the nearest whole number and write an integer to each raster cell value.
String
方法
(可选)
用于创建栅格的插值方法。
  • Linear—Calculates cell values by applying linear interpolation to the TIN triangles. This is the default.
  • Natural Neighbors—Calculates cell values by using natural neighbors interpolation of TIN triangles
String
采样距离
(可选)
用于定义输出栅格的像元大小的采样方法和距离。
  • Observations—Defines the number of cells that divide the longest side of the output raster. This method is used by default with the value of 250.
  • Cell Size—Defines the cell size of the output raster.
String
Z 因子
(可选)
Z 值将乘上的系数。 此值通常用于转换 z 线性单位来匹配 x,y 线性单位。 默认值为 1,此时高程值保持不变。 如果输入表面的空间参考具有已指定线性单位的 z 基准面,则此参数不可用。
Double
采样值
用于指定输出栅格像元大小的采样距离对应的值。
Double
环境
当前工作空间, 范围, 输出坐标系, 捕捉栅格, 地理变换, 金字塔, 输出配置关键字, 自动提交, 栅格统计
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
