“TIN 转栅格”的工作原理
TIN 转栅格 可通过插值法将不规则三角网 (TIN) 转换为栅格。为输出中的每个像元指定高度或 NoData 值,具体取决于像元中心是否落在 TIN 的插值区内。
方法 可确定使用的插值法。方法可以是 LINEAR 或 NATURAL_NEIGHBORS 。线性插值法可将 TIN 三角形显示为平面。通过查找落在 2D 空间中的三角形并计算像元中心相对于三角形平面的位置来为每个输出像元指定高度。自然邻域法插值可产生比线性插值更平滑的结果。它对在每个输出像元中心周围所有方向上找到的最近 TIN 结点使用基于区域的权重方案。TIN 中的硬隔断线将影响结果,因为自然邻域表面在跨越该硬隔断线时不是连续平滑的。
Z 因子 变量用于转换输出栅格的 z 单位。输出高度将乘以该值。当且仅当 x、y 和 z 单位在输入 TIN 的空间参考中定义,而且都是标准投影单位(例如,米和英尺)时,才会计算默认 Z 因子 变量以将 z 单位转换为与 x 和 y 单位相同的测量单位。如果 x、y 和 z 单位相同,则使用值 1.0。如果未定义任何单位,则使用值 1.0。
如果没有在地理处理分析环境中定义任何输出范围,在确保输出栅格覆盖整个数据区域的情况下,根据 TIN 计算范围。在该计算中,基于数据区域的矩形范围,TIN 的左下角原点将用作左下角栅格像元的像元中心。大部分栅格描述工具都使用外部像元边界而非像元中心描述范围,因此可能会出现输出栅格范围超出输入 TIN 范围的情况。存在定义的输出范围时, TIN 转栅格 工具会将指定范围原点用作输出栅格的左下角像元边界。这是为了在行为上与其他栅格工具保持一致,便于使用捕捉栅格的功能。然后,通过使用原点和在 TIN 转栅格 工具中指定的像元大小确定输出栅格的 X 和 Y 最大值,以便了解用户定义范围中的合适行数和列数是多少。因此,如果范围的宽度或高度不能被像元大小整除,则输出的实际 X 和 Y 最大值可能与用户定义的值不完全匹配。
