移除重叠 (多个) (分析工具)
汇总
移除多个输入图层中包含的面之间的重叠。
插图
移除重叠工具图示
用法
  • 输出要素类参数包含已消除重叠的输入面。
  • 如果输入面之间不存在重叠,则输出要素类将是输入的副本。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
包含重叠面的输入要素。
Value Table
输出要素类
包含新面要素的要素类。
Feature Class
方法
(可选)
指定如何移除面之间的重叠。
  • 中心线—将通过创建在面之间均匀分布重叠区域的边界移除重叠。 这是最简单的方法。 这是默认设置。 中心线
  • 泰森多边形—重叠将通过使用直线划分相交区域进行移除。 此方法将使用一系列几何函数来创建不重叠的贸易区。 泰森多边形
  • 格网—将通过创建用于定义面之间的自然划分的平行线格网移除重叠。 格网
String
要连接的属性
(可选)
指定将传输到输出的输入图层的属性。
  • 所有属性—输入要素的所有属性都将传递到输出要素类。 这是默认设置。
  • 除要素 ID 外的所有属性—输入要素的所有属性(FID 字段除外)都将传递到输出要素类。
  • 仅要素 ID—仅输入要素的 FID 字段将传递到输出要素类。
String
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
