汇总统计数据 (分析工具)
汇总
为表中字段计算汇总统计数据。
插图
汇总统计数据工具图示
用法
  • 输出将由包含统计运算结果的字段组成。
  • 使用此工具可执行以下统计运算:总和、平均值、最小值、最大值、范围、标准差、计数、第一个、最后一个、中值、方差、唯一值、串连和众数。
  • 如果指定案例分组字段参数,则将针对每组唯一的字段值计算统计数据。 输出表将针对每组唯一的字段值包含一条记录。 如果未指定案例分组字段参数,则将计算所有输入记录的统计数据。 输出表将包含单个记录。
    输出的 Frequency 字段是唯一的一组字段值所表示的所有输入记录的计数。 如果未指定案例分组字段参数,则其将为所有输入记录的计数。
  • 将使用以下命名约定为每种统计类型创建字段:SUM_<field>、MEAN_<field>、MIN_<field>、MAX_<field>、RANGE_<field>、STD_<field>、COUNT_<field>、FIRST_<field>、LAST_<field>、MEDIAN_<field>、VARIANCE_<field>、UNIQUE_<field>、CONCATENATE_<field>、DBMS_SUM_<field>、DBMS_MEAN_<field>、DBMS_MIN_<field>、DBMS_MAX_<field>、DBMS_STD_<field>、DBMS_COUNT_<field>、DBMS_MEDIAN_<field> 和 DBMS_VARIANCE_<field>(其中 &lt;field>\ 是计算统计数据的输入字段的名称)。 当输出表是 dBASE 表时,字段名称会被截断为 10 个字符。
  • 可以使用 DBMS 统计类型直接在数据库或服务(而非在客户端)上处理统计数据。 仅以下输入地理数据库数据源支持 DBMS 统计类型:企业级地理数据库、要素服务、云数据仓库、GeoPackage 和 SQLite 地理数据库。
    DBMS 统计类型不支持 dBASE 输出。
  • 空值将被排除在所有统计计算之外。 例如,6、4 和空值的平均值为 5 ((6+4)/2)。
  • 使用图层时,仅使用当前所选要素计算统计数据。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
包含用于计算统计数据的字段的输入表。
Table View; Raster Layer
输出表
输出表用于存储计算的统计数据。
Table
统计字段
指定包含将用于计算指定统计数据的属性值的字段。 可以指定多项统计和字段组合。 空值将被排除在所有计算之外。
可使用任何一种统计来对数值属性字段进行汇总。 可以使用最小值、最大值、计数、第一个、最后一个、唯一值、串连和众数统计数据对文本属性字段进行汇总。 只能使用平均值、最小值、最大值、计数、第一个、最后一个、唯一值和串连统计数据对日期、仅日期和时间戳偏移属性字段进行汇总。
仅以下输入地理数据库数据源支持 DBMS 统计类型:企业级地理数据库、要素服务、云数据仓库和 SQLite 地理数据库
值表列:
  • Field—The field containing attribute values used to calculate the specified statistic.
  • Statistic Type—The statistic type.
    • Sum—The values for the specified field will be added together.
    • Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • Range—The range of values (maximum minus minimum) for the specified field will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • First—The specified field value of the first record in the input will be used.
    • Last—The specified field value of the last record in the input will be used.
    • Median—The median of the specified field will be calculated.
    • Variance—The variance of the specified field will be calculated.
    • Unique—The number of unique values of the specified field will be counted.
    • Concatenate—The values for the specified field will be concatenated.
    • Mode—The mode (the most common value) for the specified field will be identified. If more than one value is equally common, the lowest value will be returned.
    • DBMS Sum—The values for the specified field will be added together.
    • DBMS Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • DBMS Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • DBMS Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • DBMS Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • DBMS Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • DBMS Median—The median of the specified field will be calculated.
    • DBMS Variance—The variance of the specified field will be calculated.
Value Table
案例分组字段
(可选)
“输入”中将用于为每个唯一属性值(如果指定多个字段,则为属性值组合)单独计算统计数据的一个或多个字段。
Field
串连分隔符
(可选)
当串连选项用于统计字段参数时,将用于串连值的一个或多个字符。 默认情况下,该工具将连接不带分隔符的值。
String
环境
输出配置关键字, 当前工作空间, 临时工作空间, 时区
特殊情况
时区
The mean statistic type on a Timestamp offset field will use the timezone offset from this environment.
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
