对齐标记 (制图工具)
汇总
将点要素类的标记符号图层与指定搜索距离内某个线或面要素类中最近的笔划或填充符号图层对齐。
插图
对齐标记工具图示
搜索距离内的标记与红色笔画垂直或平行对齐。
用法
  • 通过在标记符号图层的已连接到角度属性 的特性中存储角度来对齐符号。 必须连接到未应用表达式的单个字段。 如果同一点符号中多个标记符号图层的角度属性连接至同一字段,则每个标记图层中的顺时针旋转设置必须匹配。
  • 搜索距离是点符号的图形边到最近线或面符号的图形边之间的测量距离。 位于搜索距离之外的点符号不会进行旋转。 如果搜索距离为零,将只对齐与线或面符号重合的标记图层。
  • 旋转标记可能会产生图形冲突。 可使用检测图形冲突 工具识别这些区域。
  • 处理大型数据集可能会超出内存限制。 在这种情况下,考虑通过在制图分区 环境设置中确定一个相关的面要素类来通过分区处理输入数据。 将按顺序处理分区边界定义的数据部分。 结果无缝,而且在分区边界一致。
参数
标注 说明 数据类型
输入点要素
包含要与邻近线或面对齐的点符号的输入点要素图层。 通过在标记符号图层的已连接到角度属性的特性中存储角度来对齐符号。 必须连接到未应用表达式的单个字段。 如果同一点符号中多个标记符号图层的角度属性连接至同一字段,则每个标记图层中的顺时针旋转设置必须匹配。
Layer
输入线或面要素
将要与输入点符号对齐的输入线或面要素图层。
Layer
搜索距离
图形标记边到图形笔划或填充边之间的搜索距离。 必须指定大于或等于零的搜索距离。
Linear Unit
标记方向
(可选)
指定如何相对于笔划或填充符号图层的边来定向标记符号图层。
  • 垂直—标记符号图层将与笔划或填充边垂直对齐。 这是默认设置。
  • 平行—标记符号图层将与笔划或填充边平行对齐。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新后的输入图层
更新后的输入点要素图层。
Layer
环境
制图分区, 制图坐标系, 参考比例
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
