GPX 转要素 (转换工具)
汇总
用于将 .gpx 文件中的点数据转换为要素。
用法
  • .gpx 文件将点存储为航路点或轨迹。 航路点通常为单独的、不相关的点,而轨迹则包括一条路线或具有起点和终点的相关点的集合。 通过值 WPT(航路点)或 TRKPT(轨迹点)在输出 Type 字段中指定所采集点的类型。 航路点的每个单独点都可具有名称和说明。 轨迹具有与轨迹关联的名称和说明,而各个单独点不具有名称和说明。
  • 如果输出类型参数设置为点,则输出要素将包括几何(包括高程或 z 值)和以下属性字段:
    • Name
    • Descript
    • Type
    • Symbol
    • Elevation
    • DateTimeS—字符串数据类型。
    • DateTime—日期数据类型。 Shapefile 不支持日期字段类型同时包含日期和时间;该字段类型只支持日期(不支持时间)。 输出 shapefile 将仅包含 DateTimeS 字段。 只要日期格式符合 XML 时间标准,所有其他输出格式类型都会尝试创建一个 DateTime 字段。 大多数 .gpx 文件遵循 XML 时间标准。 有关 Shapefile 及其限制的详细信息,请参阅 Shapefile 输出的地理处理注意事项。
  • 如果输出类型参数设置为折线轨迹,则工具将根据输入 .gpx 文件中的轨迹点 (TRKPT) 创建输出折线要素。 将基于 Name 字段创建唯一轨迹。 输出要素将包括几何(包括高程或 z 值)以及下列属性字段:
    • Name
    • Descript
    • Type
  • 默认情况下,将在 WGS84 坐标系中创建输出点或折线。 当设置输出坐标系 环境后,将根据坐标系参数值将输出要素类重新投影到此坐标系。
  • 1.0 和 1.1 Topografix GPX 框架均受支持。 不会转换不符合其中任一框架的文件。
  • 可以使用要素转 GPX 工具将点要素类转换为 .gpx 文件。 此外,可以使用 ArcGIS Data Interoperability 扩展模块 以创建 GPX 输出。
参数
标注 说明 数据类型
输入 GPX 文件
将进行转换的输入 .gpx 文件。
File
输出要素类
输出点或折线要素类。
Feature Class
输出类型
(可选)
指定将创建的输出要素类的几何类型。
  • 点—将创建输出点要素类。 输出中将包含所有 GPX 点。 这是默认设置。
  • 折线轨迹—将创建输出折线要素类。 输出中仅会包含 GPX 轨迹点。
String
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 输出坐标系
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
