GTFS 停靠点转要素 (转换工具)
汇总
将 GTFS 公共交通数据集 中的 GTFS stops.txt 文件转换为公共交通停靠点的要素类。
用法
  • 建议将文件地理数据库要素类用于工具输出而非 shapefile,因为 shapefile 字段名称的最大长度限制为 10 个字符。 如果输出表为 shapefile,则会导致较长的 GTFS 字段名称缩短。
  • 要编辑 GTFS 停靠点位置和属性,请使用此工具导入现有的 stops.txt 文件,在地图中进行编辑,然后使用要素转 GTFS 停靠点 工具将编辑过的表格导回 GTFS 格式。
  • GTFS stops.txt 文件中的 stop_lat 和 stop_lon 字段可定义停靠点的纬度和经度。 如果停靠点的 location_type 字段值为 3 或 4,则规范允许这些字段为空。 但是,由于此工具会创建表示停靠点的地理要素,因此您无法将其用于映射没有纬度或经度的停靠点。 因此,location_type 值为 3 或 4 的停靠点(stop_lat 或 stop_lon 具有空值)将被跳过,并且不包括在工具的输出中。
  • 当包含 input_stops.txt 文件的文件夹还包含 GTFS stop_times.txt、trips.txt 和 routes.txt 文件时,将向输出添加 route_info 字段。 此字段将包含有关使用每个停靠点的 GTFS 路径的信息。 字段值为 JSON 字符串,由以下键和值列表组成:
    • route_id—停靠点所服务的路径 ID (GTFS route_id)
    • route_type—使用停靠点的公共交通方式 (GTFS route_type)
    例如,可将值构造为 {"route_id":["route_1","route_2","route_3"],"route_type":["0", "2"]}。
    可以对此字段进行解析以用于符号系统和弹出窗口中。
参数
标注 说明 数据类型
输入 GTFS 停靠点文件
来自 GTFS 数据集的有效 stops.txt 文件。
File
输出要素类
输出要素类。
Feature Class
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
