PDF 转 TIFF (转换工具)
汇总
用于将 .pdf 文件导出为标记图像文件格式 (TIFF)。
用法
  • 如果输入 PDF 文件参数值包含地理配准信息,则输出 TIFF 文件参数值可以是 GeoTIFF。 GeoTIFF 可用作在 ArcGIS Pro 中进行数字化和查看的源。
  • 该工具同时支持已地理配准 PDF 文档的 GeoPDF 和 ISO 标准。
  • 如果输入 PDF 文件参数值包含多个页面,则 PDF 页码参数将显示 .pdf 文件中的页面。
  • 如果输入 PDF 文件参数值没有空间参考,则 PDF 地图和写入 GeoTIFF 标签参数将不可用。
  • 不支持 3D GeoPDF。
参数
标注 说明 数据类型
输入 PDF 文件
要导出为 TIFF 的输入 .pdf 文件。
File
输出 TIFF 文件
输出 .tif 文件。
Raster Dataset
PDF 密码
(可选)
此参数在 ArcGIS 3.6 中不可用。 未来的版本中将支持此参数。
Encrypted String
PDF 页码
(可选)
要导出为 TIFF 的 PDF 文档的页码。
Long
PDF 地图
(可选)
将要导出的地图。
在 .pdf 文件中,地图是在 PDF 页面上定义的具有空间参考的图形容器。 PDF 地图相当于 ArcGIS Pro 地图,其为空间数据的容器。 PDF 文档可能包含一个或多个地图。 例如,一个页面可能包含一个主要地图和一个额外的较小的概览或注记地图。
如果指定了写入 GeoTIFF 标签参数值,它将用于设置输出 .tif 文件的空间参考。
如果指定了裁剪输出到地图参数值,它将用于定义输出 .tif 文件的范围。
如果页面包含多个地图,则 PDF 页面上的每个唯一地图将以名称列出。 您还可以通过 LARGEST 选项来使用 PDF 中的最大地图。 这是默认设置。
对于使用 OGC GeoPDF 标准的 .pdf 文件,仅支持 LARGEST 选项。
如果页面只包含一个地图,则此参数将为空。
String
裁剪输出到地图
(可选)
指定是仅导出地图还是导出整个页面。
  • 选中—仅将 PDF 地图参数中指定的地图导出到 TIFF。
  • 未选中—将整个页面导出到 TIFF。 这是默认设置。
Boolean
分辨率 (DPI)
(可选)
输出 .tif 文件的分辨率,以每英寸点数 (DPI) 表示。 默认值为 250。
Long
颜色模式
(可选)
指定用于描述颜色的位数。
注:
未来的版本中将支持其他选项。
  • RGB 真彩色—将使用 32 位 RGBA 颜色。 如果压缩参数设置为 JPEG,则将使用 24 位 RGB 颜色。 这是默认设置。
String
压缩
(可选)
指定输出 .tif 文件的压缩方案。
  • LZW—将使用 Lempel-Ziv-Welch 无损数据压缩。 这是默认设置。
  • 压缩—将使用无损数据压缩。
  • Jpeg—将使用 JPEG 有损压缩。 压缩质量将自动设置为 100,无法更改。
  • 无—不应用压缩。
  • PackBits—将使用 PackBits 无损压缩。
String
写入 GeoTIFF 标签
(可选)
指定是否向输出添加 GeoTIFF 标签。 仅当输入 PDF 文件参数值具有空间参考时,才支持此参数。
  • 选中—将向输出添加 GeoTIFF 标签。 这是默认设置。
  • 未选中—不会向输出添加 GeoTIFF 标签。
Boolean
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
