连接面属性 (犯罪分析和安全工具)
汇总
将输入面要素的属性连接到输入点要素。
用法
  • 当点要素完全位于面要素内或包含在其中时,该工具会将属性从输入面要素参数值传递到目标点要素参数值。
  • 默认情况下,不会将输入面要素值的任何属性追加到目标点要素值的属性。 可定义将添加到目标点要素值的属性,方法为在连接字段参数中指定这些属性。
  • 当目标点要素值中的要素包含在输入面要素值中的多个要素中,则点将从对象 ID 值最大的面中获取属性。
参数
标注 说明 数据类型
目标点要素
将使用输入面要素参数值中的属性更新的点要素。
Feature Layer
输入面要素
输入面要素。
Feature Layer
连接字段
(可选)
输入面要素中将追加到目标点要素的字段。
Field
覆盖目标点要素中的匹配字段
(可选)
指定是否将覆盖目标点要素参数值中名称与连接字段参数值中的字段匹配的现有字段。
  • 选中—将覆盖匹配字段。
  • 未选中—不会覆盖现有字段,将生成新字段。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新后的点要素
更新后的点要素。
Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
