按日期和时间选择图层 (犯罪分析和安全工具)
汇总
根据日期和时间范围或日期属性选择记录;例如,单个日期、时间范围、时间段、星期、月或年。
用法
  • 输入必须为要素图层或表视图。
  • 输入必须包含一个日期字段。 如果输入中不包含日期字段,请使用转换时间字段 工具从文本字段中的文本格式日期生成一个日期字段。
  • 该工具将使用所有选择条件执行选择。 如果输入日期的任何部分与选择条件不匹配,则不会选择该要素或记录。
    所有日期选择均基于计算机的时区。
  • 在模型或脚本中使用此工具之前,需使用创建表视图 或创建要素图层 工具将输入要素类分别转换为表视图或要素图层。
参数
标注 说明 数据类型
输入行
将应用选择的包含日期字段的数据。
Table View; Feature Layer
选择内容类型
指定如何应用所选内容以及如果已存在所选内容时将发生的情况。
  • 新建选择内容—生成的选择内容将替换当前选择内容。 这是默认设置。
  • 添加到当前选择内容—当存在一个选择内容时,会将生成的选择内容添加到当前选择内容中。 如果不存在选择内容,该选项的作用与新选择内容选项的作用相同。
  • 从当前选择内容中移除—将生成的选择内容从当前选择内容中移除。 如果不存在选择内容,该选项不起作用。
  • 选择当前选择内容的子集—将生成的选择内容与当前选择内容进行组合。 仅两者共有的记录保持选中状态。
String
时间类型
指定日期和时间字段将用于选择记录的方式。
  • 单个时间字段—根据输入要素上的单个时间字段选择记录。
  • 时间范围字段—根据输入要素上的开始时间字段和结束时间字段选择记录。
String
日期字段
(可选)
输入图层中的日期字段,将根据该字段进行选择。 仅当时间类型参数设置为单个时间字段时,此参数才处于活动状态。
Field
开始日期字段
(可选)
时间范围的开始日期字段,将基于该字段进行选择。 仅当时间类型参数设置为时间范围字段时,此参数才处于活动状态。
Field
结束日期字段
(可选)
时间范围的结束日期字段,将基于该字段进行选择。 仅当时间类型参数设置为时间范围字段时,此参数才处于活动状态。
Field
选择选项
(可选)
指定日期和时间选择的方式。
  • 日期—将按日期进行选择。
  • 时间—将按一天中的时间进行选择。
  • 星期—将按一周中的一天进行选择。
  • 月—将按月份进行选择。
  • 年—将按年份进行选择。
String
日期选择类型
(可选)
指定是否根据日期范围、单个日期、最近时间段或比较时间段选择记录。
仅在将选择选项参数设置为日期时才启用此参数。
  • 按日期范围—将根据起始日期和结束日期范围选择记录。
  • 按单个日期—将根据指定的单个日期选择记录。
  • 按最近时间—将根据与当前日期(系统日期和时间)相关的时间段选择记录,例如,在过去的 14 天内。
  • 按比较时间段—将根据与当前日期(系统日期和时间)相关的最近时间段之前的时间段选择记录。 例如,如果当前日期是 1 月 29 日,且时间段为 14 天,则将选择发生在 1 月 1 日至 1 月 14 日之间的记录。 此选项可以与后续的按最近时间选择结合使用,用于比较两个相邻时间段(例如,1 月 1 日至 14 日和 1 月 15 日至 28 日的两个 14 天时间段)之间的记录数。
String
日期
(可选)
要选择的单个日期和时间。
仅在将日期选择类型参数设置为按单个日期时才启用此参数。
Date
开始日期
(可选)
日期范围的开始日期。
仅当将日期选择类型参数设置为按日期范围时,此参数才处于活动状态。
Date
结束日期
(可选)
日期范围的结束日期。
Date
使用当前系统时间作为结束时间
(可选)
指定如果当前日期(本地系统时间)中存在于最近时间段内的记录是否将包括在选择中。
例如,指定的时间片为 14 天,当工具运行时,本地系统时间为 1 月 15 日下午 5:00,且最近时间段包括从 14 天前的下午 5:00 到工具运行当天下午 5:00 之间的所有记录,且此参数处于选中状态。 在此示例中,选择内容将为 2017 年 1 月 1 日下午 5:00:00 到 2017 年 1 月 15 日下午 5:00:00。在未选中此参数时使用此示例的情况下,最近时间段将使用当天的开始时间作为结束时间(基于本地系统时间)。 在此情况下,14 天时间段的选择将为 2017 年 1 月 1 日上午 12:00:00 到 1 月 15 日上午 12:00:00。
仅在将日期选择类型参数设置为按比较时间段或按最近时间时才启用此参数。
  • 选中—将在选择中包括当前日期的记录。
  • 未选中—将不在选择中包括当前日期的记录。 这是默认设置。
Boolean
时间片
(可选)
用于定义最近时间段的时间单位数量(分钟、小时、天、周、月或年),例如,最近 14 天内的事件。
仅当将日期选择类型参数设置为按比较时间段或按最近时间时,此参数才处于活动状态。
Time Unit
开始时间
(可选)
时间范围的开始时间。
仅在将选择选项参数设置为时间时才启用此参数。
Date
结束时间
(可选)
时间范围的结束时间。
Date
一周中的一天
(可选)
指定用于选择记录的一周中第一天。
仅在将选择选项参数设置为星期时才启用此参数。
  • 星期一—将选择发生在星期一的记录。
  • 星期二—将选择发生在星期二的记录。
  • 星期三—将选择发生在星期三的记录。
  • 星期四—将选择发生在星期四的记录。
  • 星期五—将选择发生在星期五的记录。
  • 星期六—将选择发生在星期六的记录。
  • 星期日—将选择发生在星期日的记录。
String
月
(可选)
指定用于选择记录的月份。
仅在将选择选项参数设置为月时才启用此参数。
  • 一月—将选择发生在一月的记录。
  • 二月—将选择发生在二月的记录。
  • 三月—将选择发生在三月的记录。
  • 四月—将选择发生在四月的记录。
  • 五月—将选择发生在五月的记录。
  • 六月—将选择发生在六月的记录。
  • 七月—将选择发生在七月的记录。
  • 八月—将选择发生在八月的记录。
  • 九月—将选择发生在九月的记录。
  • 十月—将选择发生在十月的记录。
  • 十一月—将选择发生在十一月的记录。
  • 十二月—将选择发生在十二月的记录。
String
年
(可选)
将用于选择记录的年份。
仅在将选择选项参数设置为年时才启用此参数。
Long
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的图层或表视图
已应用选择的已更新输入。
行计数
所选记录的数量。
Long
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
