转置时间字段 (数据管理工具)
汇总
将表或要素类中以时间为字段名的字段从列转移到行。 当表或要素类将时间存储到字段名称中(比如 Pop1980、Pop1990 和 Pop2000 等)以及要为要素类或表创建时间戳以便随时间变化以动画形式呈现时,该工具非常有用。
旧版本:
此工具 已弃用。 该功能已由现可将字段从列转置到行的 转置字段 工具替代。
用法
  • 如果要输出表,需要将输入指定为表。
  • 输出必须是地理数据库要素类。 shapefile 不是受支持的输出要素类格式。
  • 不应将 ObjectID(或 OID、FID 等)和 Shape 字段设置为属性字段。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素类或表
要创建时间戳的输入要素类或表。
Table View
要转置的字段
输入表的列和对应时间值。
可输入多个字符串,具体数量取决于要转置的字段数量。 每个字符串的格式都应为 "Field_Name Time"(不包含引号。) 每个字符串都是由空格分隔的一对子字符串。 比如,以下字符串为有效输入:"POP1980 1980"。 在该示例中,POP1980 是包含 1980 人口值的字段名称。1980 是将替换 POP1980 的字符串,并将填充到输出表或要素类的时间字段中。
String
输出要素类或表
输出要素类或表。 可将输出表指定为 .dbf 表、INFO 表或地理数据库表。 输出要素类仅可存储在地理数据库中(输出不支持 shapefile 格式)。 输出要素类或表将包含时间字段、值字段以及任意数量指定需从输入表继承的属性字段。
Table
时间字段名称
将创建的存储时间值的时间字段的名称。 默认名称为 "Time"。 可使用任何有效的字段名。
String
值字段名称
将创建的存储输入表中值的值字段的名称。 默认名称为 "Value"。 可设置任何有效的字段名,只要它不与来自输入表或要素类的现有字段名冲突。
String
属性字段
(可选)
输入表中要包含在输出表中的属性字段。
Field
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
