临时文件夹 (环境设置)
Scratch Folder 环境设置指定用于写入 shapefile、文本文件和图层文件等基于文件的数据的文件夹位置。
向临时文件夹写入输出会使代码可移植,因为该文件夹将始终可用或者始终在其运行时创建。
用法说明
  • “临时文件夹”环境为只读;您不能直接设置位置。
    • 如果已设置临时工作空间环境,则临时文件夹环境将首先反映此值。
      • 如果“临时工作空间”环境引用了地理数据库,则该临时文件夹将是地理数据库父目录中名为 scratch 的文件夹。
      • 如果“临时工作空间”环境引用了文件夹,则“临时文件夹”环境将被设置为临时工作空间内名为 scratch 的文件夹。
    • 如果尚未设置临时工作空间环境,则临时文件夹环境默认为用户配置文件 AppData 部分中的文件夹,通常为 C:\Users\<user_name>\AppData\Local\Temp\1\scratch。
  • 如果不存在临时文件夹,则将在调用 arcpy.env.scratchFolder 环境时进行创建。
  • 完成脚本后,不会删除写入“临时文件夹”环境的文件。 必须手动将其删除。
对话框语法
注:
临时文件夹环境只在 Python 和模型中可用。
Python 语法
arcpy.env.scratchFolder = folder
名称 说明
folder
脚本语法
import arcpy
print(arcpy.env.scratchFolder)
