临时 GDB (环境设置)
“临时 GDB”环境设置可指定用于写入临时数据的文件地理数据库的位置。
向临时地理数据库写入输出会使代码可移植,因为该地理数据库始终可用或者始终在其运行时创建。
用法说明
  • 临时 GDB 环境为只读;您不能直接设置位置。
    • 如果已设置临时工作空间环境,则临时 GDB 环境将首先反映此值。
      • 如果临时工作空间环境引用了地理数据库,则临时 GDB 环境将设置为与临时工作空间环境相同的文件夹中名为 scratch.gdb 的地理数据库。
      • 如果临时工作空间环境引用了文件夹,则临时 GDB 环境将设置为该文件夹中名为 scratch.gdb 的地理数据库。
    • 如果未设置临时工作空间环境,则临时 GDB 环境将配置为用户配置文件 AppData 部分中的地理数据库,通常为 C:\Users\<user_name>\AppData\Local\Temp\1\scratch.gdb。
  • 如果不存在临时地理数据库,则将在调用 arcpy.env.scratchGDB 环境时进行创建。
  • 完成脚本后,不会删除写入临时 GDB 环境的数据。 必须手动将其删除。
对话框语法
注:
临时 GDB 环境只在 Python 和模型中可用。
Python 语法
arcpy.env.scratchGDB = geodatabase
名称 说明
geodatabase
脚本语法
import arcpy
print(arcpy.env.scratchGDB)
