融合边界 (标准要素分析工具)
汇总
查找重叠或共用公共边界的面,然后将其合并为单个面要素。
您可以通过指定字段来控制合并哪些边界。 例如,如果存在一个县图层,并且每个县都具有 State_Name 字段,则可以使用 State_Name 字段来融合边界。 如果相邻的县具有相同的 State_Name 值,则将它们合并到一起。 最终结果是一个州边界图层。
插图
融合边界工具图示
用法
  • 有两种方法可用于融合边界:重叠或相邻区域和字段值。
  • 该工具可根据融合在一起的区域的数值字段计算统计数据。 统计数据包括总和、平均数、最小值、最大值和标准差。 每次输入字段和统计数据时,工具窗格将新增一行,以便可以同时计算多个统计数据。
参数
标注 说明 数据类型
输入图层
包含将进行融合或组合的面要素的图层。
Feature Set
输出名称
要在门户中创建的输出图层的名称。
String
融合字段
(可选)
输入图层中控制要合并的面的一个或多个字段。 如果未提供值,则共用公共边界的面(即它们相邻)或重叠的面区域将会融合为一个面。
如果提供了值,则共用公共边界以及在一个或多个字段中包含相同值的面将被融合。 例如,如果您拥有一个县图层,并且每个县具有 State_Name 属性,则可以使用 State_Name 属性来融合边界。 如果相邻的县具有相同的 State_Name 值,则将它们合并到一起。 最终结果是一个州边界图层。 如果提供了两个或多个字段,则这些字段中的值必须相同,边界才能融合。
Field
汇总字段
(可选)
字段名称及要为各面内全部点计算的统计汇总类型的列表。 始终返回每个面内的点计数。
值表列:
  • Field—Fields on which statistics will be calculated.
  • Type—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
派生输出
标注 说明 数据类型
输出
带有已融合边界的输出面图层。
Feature Set
环境
范围
许可信息
  • 基本: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
  • 标准: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
  • 高级: 要求您在 ArcGIS Enterprise 中的账户具有执行分析权限
